查看: 4442|回复: 11
CQ511主板TPS51511的EN被拉低求助
发表于 2015-11-16 12:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台老机器,惠普CQ511。故障为可触发,电流0.15几秒钟后掉电。
这个机器的显卡供电芯片TPS51511容易出问题。
测量发现12脚EN开启电压一闪就消失,马上就掉电,于是拆掉连接开启信号的电阻R9862,再上电发现电流可到0.7左右。同时测量发现信号来源端为3.3V正常。
基本能确定是芯片本身拉低了这个EN信号,但是换了两个芯片都还是一样,没辙了,在论坛来求助大神。
发表于 2015-11-16 14:02:30 | 只看该作者 �
哦 那就查反馈电路 了
发表于 2015-11-16 12:15:34 | 只看该作者 �
把图纸也发上来。
HP CQ511-6050A2257101-MB-A03.pdf (697.76 KB, 下载次数: 24)
发表于 2015-11-16 12:48:16 | 只看该作者 �
测一下r9862正不正常啊  还有把9556电容换了试试啊
R9862是0欧电阻,换过了。 C9556是留空的。  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:33
发表于 2015-11-16 12:48:40 | 只看该作者 �
显卡供电芯片TPS51511后继是否短路,VGA—PG是否有电压。。。
输出16欧左右,应该正常。 PG要供电正常了才会出来吧,现在是开启就有问题,唉。。  详情 回复 发表于 2015-11-16 13:36
发表于 2015-11-16 13:33:10 | 只看该作者 �
R9862是0欧电阻,换过了。
C9556是留空的。
发表于 2015-11-16 13:36:31 | 只看该作者 �
输出16欧左右,应该正常。
发表于 2015-11-16 14:05:19 | 只看该作者 �
不错,学习了。分析透彻
发表于 2015-11-16 14:18:27 | 只看该作者 �
51511的反馈电路 或者显卡
发表于 2015-11-16 14:24:06 | 只看该作者 �
不错,学习了。分析透彻
发表于 2015-11-16 14:42:20 | 只看该作者 �
我也有台一样故障的搞不定!
发表于 2015-11-16 17:30:55 | 只看该作者 �
可以借一个电压来做en电压的
