查看: 2883|回复: 15
映泰TA770A2+ SE主板,装WINXP正常,但装WIN7不定时黑屏,故障时SB无供电.
发表于 2015-11-15 10:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始以为是其它配件的问题,后经试验,确实是主板的问题,上AM2和AM2+的CPU都一样.故障很随机,黑屏时诊断卡RST灯亮,同时按RST和关机无效.只有断电,再次开机还能正常启动.测量SB无供电,其供电芯片FP6321的EN端被禁止了.但是跑线不知哪去了.哪位朋友遇到过类似的问题还望指点一二,谢谢!
发表于 2015-11-15 19:54:48 | 只看该作者 �
查7脚跑线一般经过电阻或者三极管
发表于 2015-11-15 22:31:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几年我自己买了片映泰790就是这个毛病,xp就好好的,不给售后,一直三年以后我当二手卖出了,所以我我对映泰实在没什么好感
发表于 2015-11-16 00:10:43 | 只看该作者 �
这故障估计没人能帮得上忙
发表于 2015-11-16 07:45:03 | 只看该作者 �
是不是BIOS问题
已经刷为最新BIOS了,也无效.  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:34
发表于 2015-11-16 08:21:31 | 只看该作者 �
那就装xp的咯,没办法的办法。
发表于 2015-11-16 08:33:11 | 只看该作者 �
映泰主板我是感觉不好修
发表于 2015-11-16 08:52:26 | 只看该作者 �
装XP就好了,能用就行了!
发表于 2015-11-16 12:03:34 | 只看该作者 �
真是啥怪问题都有~
发表于 2015-11-17 20:34:50 | 只看该作者 �
已经刷为最新BIOS了,也无效.
发表于 2015-11-17 20:50:11 | 只看该作者 �
这种问题很少遇见,可能推测与装win7系统时候,cpu运行供电负荷增加有关系,导致后面的sb供电异常。
发表于 2015-11-17 21:19:27 | 只看该作者 �
直接去掉EN脚相连的三极管试试  也许可以
发表于 2015-11-18 10:58:13 | 只看该作者 �
桥问题比较多
发表于 2015-11-18 11:34:14 | 只看该作者 �
很奇怪的问题
发表于 2015-11-18 12:11:46 | 只看该作者 �
  不是吧  还能和系统有关系  w7的系统也就 画面感 比较细粒 、!
发表于 2015-11-18 14:40:40 | 只看该作者 �
刷为最新BIOS
