查看: 3355|回复: 21
EC 晶振用示波器怎样测量
发表于 2015-11-14 16:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  小弟刚开始学维修 想问问大神 如何测晶振是否起振   4只脚的其中两只是固定脚  另外两只用示波器测的话是不是只有一脚是正玄波而另外一只是一个1.几的电压啊
发表于 2015-11-14 20:31:21 | 只看该作者 �
2011llyc 发表于 2015-11-14 20:25
为什么我测试的只有一脚有波形  另外一脚有直流电压   用万用表测量时有压差的  也可以正常开机使用   就是 ...
一脚有波形 一脚测试无波正常 在一些晶振中测试确实如此!
发表于 2015-11-14 17:11:57 | 只看该作者 �
2 只脚。。起振  X   Y
你的意思两只脚都有波形  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:13
发表于 2015-11-14 17:13:18 | 只看该作者 �
义气登堂 发表于 2015-11-14 17:11
2 只脚。。起振  X   Y
你的意思两只脚都有波形
发表于 2015-11-14 17:40:58 | 只看该作者 �
起振的话两脚之间有个压差
发表于 2015-11-14 17:45:44 | 只看该作者 �
有压差   示波器测量有波形
发表于 2015-11-14 17:54:51 | 只看该作者 �
一般 1 2 脚 都有波形,没波形有电压 一般晶振坏
发表于 2015-11-14 18:50:11 | 只看该作者 �
还没回走你就想跑
发表于 2015-11-14 18:54:57 | 只看该作者 �
正常两个引脚都有波形,但一定要有压差。
发表于 2015-11-14 19:02:03 | 只看该作者 �
必须要有波形了  所以才叫晶振
发表于 2015-11-14 19:04:32 | 只看该作者 �
很好测的示波仪笔头接触跟谐振电容相连的两个脚就可以了
发表于 2015-11-14 20:25:20 | 只看该作者 �
为什么我测试的只有一脚有波形  另外一脚有直流电压   用万用表测量时有压差的  也可以正常开机使用   就是不明白别人测的是不是两脚都有波形
发表于 2015-11-14 20:38:32 | 只看该作者 �
好吧,这样也可以,学习到了。            一脚有波形 一脚测试无波正常 在一些晶振中测试确实如此!
发表于 2015-11-14 21:04:18 | 只看该作者 �
按理说应该都有波形
发表于 2015-11-15 11:27:59 | 只看该作者 �
多谢各位的指导 不一一回复了
发表于 2015-11-15 13:32:20 | 只看该作者 �
晶振的波形还是挺漂亮的
发表于 2015-11-15 13:36:46 | 只看该作者 �
示波器有频率显示的
发表于 2015-11-15 14:39:35 | 只看该作者 �
重点是10x啊
发表于 2015-11-15 15:01:28 | 只看该作者 �
看不懂 好高级
发表于 2015-11-15 17:02:57 | 只看该作者 �
跟着学习学习。。。。。。。。。
