查看: 10391|回复: 32
BGA的焊盘不上锡了怎么办?
发表于 2015-11-14 16:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子不开机,查供电和时钟还有外围,没发现问题,怀疑是CPU虚焊或者坏了,重植CPU两次,不行,最后换CPU,还是不行,最后把新CPU 拆下来,一看主板上的焊盘已经凹了一个洞下去,用烙铁脱焊也很难上锡了,请教下各位,出现这种情况有补救的办法吗?
发表于 2015-11-14 16:54:12 | 只看该作者 �
补充:是一部分焊盘有问题,是第三次换新CPU后没成功,拆下来,用烙铁清理焊盘后就这样了
发表于 2015-11-14 17:01:39 | 只看该作者 �
补充一下:是一部分焊点凹陷了下去,不是全部,是第三次换新CPU后,还不行,把新CPU拆下来后,用烙铁清理完焊盘就发现了这样的情况,用烙铁已经很难上锡,我尝试用很尖那种烙铁头也不行,焊盘应该没有断线的,我用表测对地阻值,和好板对比,还是一样的。不知有什么材料可以补救
焊点上放一颗小锡球,用风枪吹化行不  详情 回复 发表于 2015-12-6 18:13
发表于 2015-11-14 17:05:40 | 只看该作者 �
用次一点的锡,先把坑填了
发表于 2015-11-14 17:12:36 | 只看该作者 �
不知用锡浆吹一下行不行
发表于 2015-11-14 17:40:03 | 只看该作者 �
这是平板的CPU吗?用有铅锡试一下
发表于 2015-11-14 19:02:24 | 只看该作者 �
哥们估计要报废啊
发表于 2015-11-14 19:25:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没掉点,没断线,也没办法吗
发表于 2015-11-14 21:10:23 | 只看该作者 �
PCB板只要高温损伤了,基本就是被报废的命了
发表于 2015-11-14 21:51:39 | 只看该作者 �
用强力助焊剂  也就是强硫酸 点凹下去的地方再重新补焊 试试, 点的时候要用大头针去点,别点偏了
发表于 2015-11-14 21:54:46 | 只看该作者 �
吸锡线 抽丝 塞进去 上锡
我同意這招應該可以救回來  详情 回复 发表于 2015-11-15 11:20
发表于 2015-11-14 22:02:25 | 只看该作者 �
是掉点了吧?想办法补上。
发表于 2015-11-14 22:27:14 | 只看该作者 �
看这个样子是不容易处理了
发表于 2015-11-14 23:09:33 | 只看该作者 �
刚上淘宝看了下,有个导电银浆可以修复BGA焊盘,不知大家有没有用过,效果怎样。
我也看过,但是没刚用过,这种东西只有用过才有发言权 感觉你这个是掉点了  详情 回复 发表于 2015-11-15 20:06
发表于 2015-11-14 23:33:39 | 只看该作者 �
我在清理焊盘的时候刚开始用的是936烙铁,刀头,开350度,用进口SANKI有铅焊锡拖焊,但是温度不够,焊点拖不平整,调到390度还不理想,后来改用黄花907来拖焊,前两次都没问题,到最后就成这样了,我估计那个坑就是一个过孔,上面还覆盖有一层铜箔的,由于多次拖焊且温度高把铜箔搞没了。我测了那些“坑”的对地阻值,和好机对比是一样的,应该还没有断线。
发表于 2015-11-15 11:20:12 | 只看该作者 �
沉默不语 发表于 2015-11-14 21:54
吸锡线 抽丝 塞进去 上锡
我同意這招應該可以救回來
发表于 2015-11-15 12:14:05 | 只看该作者 �
用锡珠拿热风枪吹上去
发表于 2015-11-15 14:50:35 | 只看该作者 �
这个板报废了,楼主风枪没把握好
发表于 2015-11-15 16:45:00 | 只看该作者 �
上几个小点的锡珠在陷下去的韩盘上,每个点上一个,吹化.植球的时候对应的几个点,上几个略小点的锡珠
发表于 2015-11-15 17:13:55 | 只看该作者 �
用细铜线补补看。。。
