查看: 2275|回复: 12
海尔T628独显 QL6开机暗屏。飞线后开机还是暗屏。主板问题
发表于 2015-11-13 13:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T628独显 QL6开机暗屏。飞线后开机还是暗屏。主板问题?确定灯管没有问题、高压板没有问题、屏线没有问题。飞线+3V后电压正常后,开机还是暗屏。如果开机之后再飞线+3VLCD_CON正常亮机。总之开机之前飞好线就暗屏。开机之后飞线就正常。图片有测量数据
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-13 13:31:45 | 只看该作者 �
太牛了,这样的问题都能修好。主要是你们质料齐全 。
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
blmama -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-13 13:33:05 | 只看该作者 �
应该是时序不对吧 。。。
不是时序不对,因为这里BLON CON背光开启信号电压是主板开机触发才产生的,这样子短接就是屏幕亮度变为默认值不能调节。  详情 回复 发表于 2015-11-13 13:56
发表于 2015-11-13 13:50:32 | 只看该作者 �
你有没试过换别的3.3v 飞过来
发表于 2015-11-13 13:56:49 | 只看该作者 �
hanxuelcf 发表于 2015-11-13 13:33
应该是时序不对吧 。。。
求指教?怎么维修?指点思路。谢谢  详情 回复 发表于 2015-11-18 16:50
发表于 2015-11-13 14:04:37 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,有学到一招修机大法
发表于 2015-11-13 14:13:26 | 只看该作者 �
碰到过一个惠普G6,也是亮度和背光短接,结果屏闪了下变白屏,好好的屏也坏了,后来换了根屏线才发现是屏线问题,不知道你这个是不是时序问题,我觉得NECO说的应该是对的
发表于 2015-11-13 15:06:29 | 只看该作者 �
不用问为什么,修好就行,直接飞线到屏供电的开启信号
发表于 2015-11-13 15:12:01 | 只看该作者 �
楼主的意思是说显卡挂了?
发表于 2015-11-13 15:18:10 | 只看该作者 �
加电阻电容延时怎么样
发表于 2015-11-13 16:20:26 | 只看该作者 �
在机器面上做个开关,叫用户按开机键后再打上开关秒杀
发表于 2015-11-18 16:50:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-13 13:56
不是时序不对,因为这里BLON CON背光开启信号电压是主板开机触发才产生的,这样子短接就是屏幕亮度变为默 ...
求指教?怎么维修?指点思路。谢谢
发表于 2015-11-18 17:25:18 | 只看该作者 �
我就想问你们怎么看出来楼主修好了
