查看: 2276|回复: 11
[三星]
E1920 5V跳变
发表于 2015-11-13 13:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户拿台三星E1920显示器不通电,拆看一看没有什么问题,烧的痕迹,电容也没有爆。再通电试下,好了。我还以为没有问题。装起来又不通电。查5V一直跳变。查电源板5V,12V,正常。开关正常。只剩驱动板了,查驱动板吧,最后查到电源芯片IC8315有点虚焊。 加焊下,通电。正常,OK。
发表于 2015-11-13 13:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
芯片IC8315,是什么作用的
发表于 2015-11-13 13:36:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我记的有一次修一台19的HKC也是电压跳变,检查了好大一会,最后是三端稳压器虚焊了
发表于 2015-11-13 13:45:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这不会是三星显示器的通病吧。下次修到试试。
发表于 2015-11-13 13:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
恭喜楼主,请问你收了多少钱
发表于 2015-11-14 14:47:35 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
不错不错!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-11-16 17:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
细心才是王道
你说的很对。,  详情 回复 发表于 2015-11-21 17:53
发表于 2015-11-21 17:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你说的很对。,
发表于 2015-11-21 17:53:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换电源芯片,我刚修好。
发表于 2015-11-22 20:02:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个不常见。多了个思路。
发表于 2015-11-23 10:38:24 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
5V在2.5到3.5之间跳变,一开始我换了电源芯片,用了一天左右,不亮了,拆开还是同样问题,现在换了一个5.6的电阻,用了十分钟,也不亮了。我晕了。
发表于 2015-11-23 13:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
按键还是触摸的,要不拨掉开关线试下。
