查看: 20541|回复: 45
[已解决]
联想Z40-70无线网卡如何开启求助与大家
发表于 2015-11-12 16:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想笔记本,客户说无线WIFI搜不到 提示关闭状态,
于是有如下操作:1:用键盘上FN+F7想开启,但无效,单独按F7也无效(不知对不对)  2:于是重新装过系统,也无效,
拆下无线网卡想强制开启,但是拆下一看,此无线网卡有点特别,没办法只有发帖求助坛友们,不知哪位师傅碰到过,希望给与帮助,先感谢啦
上无线网卡图,大家看看,或者能否指点一下,如何强制开启也行,衷心感谢
补充一下:问题已经解决了,感谢大家的帮助,谢谢你们
发表于 2015-11-12 19:03:09 | 只看该作者 �
装联想电源管理驱动可以开启,要原装的
发表于 2015-11-12 18:43:55 | 只看该作者 �
先说句 :很感谢这么多维友给予帮忙,给予指点,无线网卡已搞定,
搞定步骤是这样的:首先在解压系统的时候,将全部驱动都去掉,之后安装好系统后,在将驱动一个一个的安装,最重要的一点,就是将电源管理驱动要装上,重启电脑后,WIFI连接正常,
在这特感谢大家的支持与帮助  谢谢啦
我给笔记本装系统没见到有电源管理驱动啊  详情 回复 发表于 2015-11-12 22:18
发表于 2015-11-12 17:03:56 | 只看该作者 �
第一次见这种网卡  期待大神解答
发表于 2015-11-12 17:05:06 | 只看该作者 �
有时间BIOS清零  刷个BIOS试试(在没有网卡替换测试的情况下)
发表于 2015-11-12 17:06:23 | 只看该作者 �
下个电源管理驱动就OK了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泰博快修 + 2 感谢这位仁兄,就像你说的,已经搞定
发表于 2015-11-12 17:10:12 | 只看该作者 �
强行开启看图纸
发表于 2015-11-12 17:14:47 | 只看该作者 �
有没硬开关
发表于 2015-11-12 17:20:30 | 只看该作者 �
好像是B面也就是下图中的右边数过来第3针为开启
发表于 2015-11-12 17:37:27 | 只看该作者 �
那一排多的 从左到右的第二跟 切了
发表于 2015-11-12 17:46:05 | 只看该作者 �
见过联想  不下载电源管理芯片驱动   就是硬件开关没有用
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
泰博快修 + 2 说对了 谢谢指点
发表于 2015-11-12 18:01:00 | 只看该作者 �
热键和电源管理装了没
发表于 2015-11-12 18:08:17 | 只看该作者 �
是不是热键没装,没问题不要去刷BIOS
发表于 2015-11-12 18:29:21 | 只看该作者 �
这个需要安装热键的
发表于 2015-11-12 19:11:55 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么解决的?
发表于 2015-11-12 19:12:50 | 只看该作者 �
去联想官网下载驱动  电源管理
发表于 2015-11-12 19:13:09 | 只看该作者 �
典型的电源管理驱动没有安装
发表于 2015-11-12 19:56:25 | 只看该作者 �
晕     肯定要先换系统试一下
发表于 2015-11-12 22:18:15 | 只看该作者 �
搞定步骤是这样的:首先在解压系统的 ...
我给笔记本装系统没见到有电源管理驱动啊
电源管理驱动是看不到的,在官网有下的  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:32
发表于 2015-11-12 22:31:30 | 只看该作者 �
这种用组合键无法开启吗??是驱动的问题吧
无法开启 要安装电源管理驱动就OK了  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:57
