查看: 7537|回复: 59
DELL N4010笔记本不充电 开机报错
发表于 2015-11-12 16:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     88731已换  各位大神解答下 该怎么搞  88731脚位电压正常
补充内容 (2015-11-13 10:34):
8脚 电流检测 这个要多少没电压   这个要有电压么
补充内容 (2015-11-13 11:59):
已经解决充电问题了  刷EC BIOS 刷了可以充电了  但是开机还是要报警 这个问题谁知道怎么解决啊
来自 62#
发表于 2019-9-17 14:21:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 16:14:39 | 只看该作者 �
适配器不能被识别,换个适配器试一下
适配器已经换过了  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:17
发表于 2015-11-12 16:16:47 | 只看该作者 �
你那不是报电源错吗?用的是原装电源吗?DELL要原装电源才能充电,用的是原装电源的话,查下电源识别信号是否正常啊
你这问题应该是电源识别信号不正常,你从电源口的那根针对着电路图查下去会有惊喜的  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:50
ISL88731的电源识别信号是哪个啊 [attachimg]960233[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:22
发表于 2015-11-12 16:17:52 | 只看该作者 �
wwjian 发表于 2015-11-12 16:14
适配器不能被识别,换个适配器试一下
适配器已经换过了
发表于 2015-11-12 16:20:06 | 只看该作者 �
这个就是充电器不对啊
要用原装电源啊
发表于 2015-11-12 16:22:04 | 只看该作者 �
610555528 发表于 2015-11-12 16:16
你那不是报电源错吗?用的是原装电源吗?DELL要原装电源才能充电,用的是原装电源的话,查下电源识别信号是 ...
ISL88731的电源识别信号是哪个啊
图片中88731的2脚是适配器检测,13脚ACOK开漏输出高阻态由88731LDO上拉。查一下适配器中间针到EC的线路。  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:32
发表于 2015-11-12 16:31:56 | 只看该作者 �
用原装的适配器
发表于 2015-11-12 16:32:06 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2015-11-12 16:22
ISL88731的电源识别信号是哪个啊
适配器中间针到EC 没问题的 EC87脚 有3.3V 中间针 也有3.3V的  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:04
发表于 2015-11-12 16:39:32 | 只看该作者 �
这个要原装充电器啊
我这个适配器上到其他的 机器都没问题  详情 回复 发表于 2015-11-12 17:29
发表于 2015-11-12 16:59:46 | 只看该作者 �
这个就是充电器不对. 再换个试试。。
发表于 2015-11-12 17:17:26 | 只看该作者 �
我遇到一个换屏的.也出现过这种情况.但我将电池取下,然后在上回就没提示该信息了.我碰到的是超简单的故障. 是联想E431
发表于 2015-11-12 17:24:50 | 只看该作者 �
这些机型都挺麻烦的 啊
发表于 2015-11-12 17:29:06 | 只看该作者 �
我这个适配器上到其他的 机器都没问题
发表于 2015-11-12 17:30:51 | 只看该作者 �
加油。。。。。。支持楼主
发表于 2015-11-12 17:33:44 | 只看该作者 �
lz最后解决木有?
发表于 2015-11-12 17:36:43 | 只看该作者 �
最后什么问题?  修好没
发表于 2015-11-12 17:45:35 | 只看该作者 �
好了没有啊,说一说
发表于 2015-11-12 17:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 18:05:42 | 只看该作者 �
是不是接口的问题,和主板连接的
发表于 2015-11-12 18:30:30 | 只看该作者 �
检查电源侦测电路
