查看: 3869|回复: 46
秒杀ASUS M2N68 PLUS15秒 关机
发表于 2015-11-11 16:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N68 PLUS15秒的帖子 很多  具体是哪坏了   没有人 标出来    是通病     说什么的也有  事实证明 就是822排阻的事USB过流保护    给大家上图了! 下次少走弯路!     求加分!!!
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
会员647256 + 1 赞一个!
丶Anky + 1 很给力!
发表于 2015-11-11 17:00:42 | 只看该作者 �
楼主脑袋生锈了,这样的问题多的是人都标出来了,还说没标
你去看看有标出来的嘛 我 脑残  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:22
发表于 2015-11-11 17:18:38 | 只看该作者 �
还是822造成的问题,,,,
发表于 2015-11-11 17:26:26 | 只看该作者 �
看来822很容易坏啊
发表于 2015-11-11 18:11:01 | 只看该作者 �
为什么排阻坏而单个的不坏?
发表于 2015-11-11 18:23:54 | 只看该作者 �
如果过流,在启动界面会显示的
显示的就是开机提示USB 15秒过流啊,自动关机。  详情 回复 发表于 2015-11-12 10:06
发表于 2015-11-11 18:29:38 | 只看该作者 �
这个是在USB附近找,还是到桥附近找
USB导致15秒关机的就找南桥旁边的822跟472之间的问题,因为这问题是 822跟472两个排阻相近就是了  详情 回复 发表于 2015-11-12 09:37
发表于 2015-11-11 18:33:29 | 只看该作者 �
这个早就是通病了,我记得是南桥需要的第二个PG没产生导致的断电
发表于 2015-11-11 18:48:31 | 只看该作者 �
导致15秒关机的不只这一处吧!
发表于 2015-11-11 21:02:49 | 只看该作者 �
谢谢LZ的图。给了方便
发表于 2015-11-11 21:27:28 | 只看该作者 �
楼主幸苦了以后就方便了
发表于 2015-11-11 21:59:01 | 只看该作者 �
我这有块m2n68-an se2   直接搞跳线帽就好了!
怎么搞?是跳线帽边上的电阻吗?  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:44
我也遇到过2块  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:32
发表于 2015-11-11 22:00:57 | 只看该作者 �
一般过流保护的设计都是822吧  特别是华硕的
发表于 2015-11-11 22:07:28 | 只看该作者 �
我还有块这个板子,明天去看看。
发表于 2015-11-11 22:58:08 | 只看该作者 �
秒杀ASUS的除了822,我也想不起来还有什么
还有卡EE飞3,3v到psd  详情 回复 发表于 2015-11-11 23:19
发表于 2015-11-11 23:19:23 | 只看该作者 �
还有卡EE飞3,3v到psd
发表于 2015-11-12 08:02:34 | 只看该作者 �
华硕的通病……
发表于 2015-11-12 09:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别说这个问题了  用了一个多月就返修  再换用了一个多星期又返修  真怀疑是桥问题  报废!
发表于 2015-11-12 09:37:00 | 只看该作者 �
8176762 发表于 2015-11-11 18:29
这个是在USB附近找,还是到桥附近找
发表于 2015-11-12 09:37:31 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2015-11-11 18:48
导致15秒关机的不只这一处吧!
还有一处使IO旁边的上啦跟下拉电阻
