查看: 1806|回复: 31
compaq511加焊后0.18
发表于 2015-11-11 12:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
这个机子显卡容易烧虚焊,所以心里早就判定此机是显卡问题。拆开机器通电看电流像是不过显卡,更加坚定了我的判断。 除胶,贴隔热纸,上焊台加焊。等板子冷却下来后,通电开机,电流怎么上不去,电流到0.18就掉了,在开又一样   加焊后故障现象居然变了,最大的可能就是显卡经过高温烤坏了。看了论坛上的朋友有遇到同样情况的,换了显卡还是一样,所以就没有换显卡,直接绕过了麻烦。
下面是哪位网友发的帖子:《经过反复测量,找到掉电的原因。3.3V后继电压+3vs没有产生  测此端对地阻值正常,控制级GATE_3S_R电压0.24v不正常。由于5V后继电压+5VS已产生,证明GATE_3S是正常的,那就是 GATE_3S_R被拉低了。由于没有短路,只有一个断开了,这个信号去了几个地方,会是那个引起的呢。由于我是加焊显卡后成这样的,所以我首先锁定显卡供电这路》。后直接绕过弯路,换上51511后,亮机。维修结束
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-11-11 15:58:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
黑暗纪实 发表于 2015-11-11 15:06
口气挺大的 HP是维修人员的创收项目 没有惠普 喝西北风
我说我的 管你鸟事,想怎么说怎么说,怎么了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
黑暗纪实 -10
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-11-11 12:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个型号的显卡供电芯片坏得多了
什么破品牌的电脑  详情 回复 发表于 2015-11-11 13:32
发表于 2015-11-11 13:31:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有头脑,知道推理,离高手不远矣
发表于 2015-11-11 13:31:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个地方见过进水的多
发表于 2015-11-11 13:32:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
610555528 发表于 2015-11-11 12:59
这个型号的显卡供电芯片坏得多了
什么破品牌的电脑
口气挺大的 HP是维修人员的创收项目 没有惠普 喝西北风  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:06
这是HP的,你不知道吗?  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:28
发表于 2015-11-11 13:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有遇到  它引起的掉电
发表于 2015-11-11 13:54:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
修之前不应该吹下显卡准确判断下是不是显卡的故障吗 , 我是小白  也是不太懂
发表于 2015-11-11 13:59:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这故障时加焊显卡造成的吗
发表于 2015-11-11 14:11:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是因为加焊显卡么?
发表于 2015-11-11 14:15:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个芯片坏的很多
发表于 2015-11-11 14:22:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那么问题来了  显卡到底有没有问题呢?
虚焊估计是有的。  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:29
发表于 2015-11-11 14:28:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这是HP的,你不知道吗?
这系列的机子好像防雷很差,我碰到好多被雷打了的。  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:42
我的意思是说它质量太差  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:33
发表于 2015-11-11 14:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
山布 发表于 2015-11-11 14:22
那么问题来了  显卡到底有没有问题呢?
虚焊估计是有的。
那就是在加焊的时候造成的了 看你发的图片 这板子好多灰...................  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:33
发表于 2015-11-11 14:33:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
dax2011 发表于 2015-11-11 14:28
这是HP的,你不知道吗?
我的意思是说它质量太差
发表于 2015-11-11 14:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dax2011 发表于 2015-11-11 14:29
虚焊估计是有的。
发表于 2015-11-11 14:34:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
上次遇到了一台,加焊了全版所有ic,莫名其妙好的,应为有时可以显示,有时电流充不上去
发表于 2015-11-11 14:35:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个型号的显卡供电芯片坏得多了
发表于 2015-11-11 14:42:20 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这是HP的,你不知道吗?
发表于 2015-11-11 14:45:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只想说  楼主是个好人!~
发表于 2015-11-11 14:52:04 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
我的E47 也是显卡问题加焊了。跟楼主的一样了。那个0.21 掉电有时候不掉没搞定
