查看: 1421|回复: 17
华硕G31,全板复位1.6V,外设都拆光,IO换过,bios芯片换过,都无效,请高手指点!
发表于 2015-11-11 12:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
RT,复位电压是正常的一半,cpu复位电压才0.25V,bios3脚电压也偏低
于是先刷bios,无效,不上bios电压也一样低
拆外设(网卡、com、声卡都拆了),无效后,换IO,还是没用,又换过时钟芯片,还是无果。。。没思路了,请教高手,这种情况还有什么可能坏了?
发表于 2015-11-11 12:08:27 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你应该把时序的电压都说一下 那些大家才好分析 内存 南北桥 总线 CPU 你查了吗 都正常在时钟复位
发表于 2015-11-11 12:10:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
可能是南桥坏了,我遇到过
发表于 2015-11-11 13:08:13 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
南桥坏了拉低复位。全部外设还有IO排除就八九不离十了。
发表于 2015-11-12 16:12:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
南桥换了吗?会不会是GB的问题?
发表于 2015-11-12 16:29:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看来要换新板了~
发表于 2015-11-12 18:02:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换桥吧,复位电压只有一半按照不跑码修
发表于 2015-11-12 18:19:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
唉,最近遇到的几块G31全是GB南桥坏,BGA倒有一台迅维的,可没桥换……
发表于 2015-11-12 21:29:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你别这么急躁啊,你说的CPU复位电压0.2根本就是没有复位啊,没复位也要查复位条件满足了没有,如果满足了,就一个一个查,CPU的复位是由北桥发出的
发表于 2015-11-12 22:18:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
南桥没有正常发出吧
发表于 2015-11-12 22:34:48 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
按无复位维修流程,,,感觉桥的可能性大
发表于 2015-11-12 22:35:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
尝试更换IO旁边的822上拉电阻试试,或在南桥附近的
发表于 2015-11-12 22:42:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
查总线好了 一般是断线或桥虚焊了
发表于 2015-11-12 23:06:08 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不跑码复位电压就只有一半
发表于 2015-11-12 23:34:41 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不跑码复位电压就只有一半
发表于 2015-11-13 20:46:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU座子接触不良也会造成复位一半电压。
发表于 2015-11-22 00:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
所有电压都正常的哦。就是复位电压只有一半。查过vrmpg和pwrok都正常发出。
发表于 2015-12-2 17:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
难道真的是南桥?
