查看: 7057|回复: 8
[长虹(CHANGHONG)]
求助长虹PT-50638X等离子,通电开机有伴音无背光
发表于 2015-11-9 14:16:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助长虹PT-50638X等离子,通电开机有伴音无背光,电源板206V和15V 5V都有,换了缓冲板和Y板,通电开机,屏幕下方有4个圆亮斑,,然后屏幕闪2下,之后就黑屏,换了这两张板子Y板和缓冲板
这是电源板
发表于 2015-11-9 14:40:37 | 只看该作者 �
电视的板买到怕,有时换上不行,卖家理都不理就说测试过的。
发表于 2015-11-9 14:41:45 | 只看该作者 �
206V,不是300V,360V,
你不懂就不要回答,好吧。  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:47
发表于 2015-11-9 14:47:07 | 只看该作者 �
你不懂就不要回答,好吧。
发表于 2015-11-9 18:43:22 | 只看该作者 �
楼主一句“你不懂就不要回答”,搞得我都不敢大声说话了。
发表于 2015-11-9 18:48:57 | 只看该作者 �
206V已经有,本人怀疑主板故障。我这儿有测试主板的方法,就是不知道你要不要听。
忘了说,采用自检方式测屏,逻辑板上面的灯一直闪,背光还是无  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:28
屏组件出故障了,无法自检  详情 回复 发表于 2015-11-10 09:23
发表于 2015-11-10 09:23:09 | 只看该作者 �
屏组件出故障了,无法自检
发表于 2015-11-10 09:28:19 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-3 19:11:16 | 只看该作者 �
现在修好了没有呀
