查看: 7491|回复: 57
解决hp g4 掉电故障
发表于 2015-11-9 09:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现像:开机掉几秒或者几分钟掉电 或者lgo掉电一会有能开启
        遇到一款hp g4 DAOR12MB6EO E笔记本,客户拿来说开机就关了说是电池问题,经拿来测试插上稳压电源开机能亮机一会就关了,怀疑主板问题。报主板故障留机维修。谈好价同意维修。经过一翻拆机查看主板ec脚有腐蚀,心喜清理加焊后应该能搞定。清理加焊完毕测试,故障依旧开机过会就掉电。然后怀疑ec是不是坏了,找了个换上试机,开机还是过不了多久就掉了,排除ec故障。这下头疼了。好吧找找bios刷刷试试。找来bios刷上在次试机。我晕故障还是一样。排除bios故障。这下彻底无语了。不知从何下手了。我拿来电池试试开机还是如此。客户说电池没电我同时插上来看看充电如何。无意中我发现不开机的情况下充电也是充不了多久就掉了,心想会不会是充电芯片有问题。看了看接口边上的8681l芯片。我加焊了一下。开机测试,以为正常了,没想到开了十来分钟有掉了。只是这下比以前要管的久些了,于是在另一坏板上找来了这芯片换上试试。哈哈。奇迹般效果。开机试机不掉了,点了半来小时都不掉了,于是装机试机让机器点起,等待客户取机。
      刚好下午有接一同行一样hp g4 DAOR13MB6EO E主板有点不一样,但是故障是一样。按同上一样的试法没搞定,加焊那个8681l也是没搞定,但是唯一的是我把原来那个掉电的8681l芯片换到这个掉电的板上把故障搞定了。心想会不会是要把这个芯片拆下来在装上去就会好,不过这一问题没去验证,如果你们手里没芯片的时候可以去试下。
总结:DAOR13MB6EO E 和DAOR12MB6EO E 如遇到掉电故障可以先试下我以上方法。可以解决掉电问题 。如写的不好勿喷 由于排除ec和bios问题 那我就不发bios上来了,论坛里面有。附上图
发表于 2015-11-9 10:17:05 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-9 10:07
呵呵 明显三板斧。。
对  先来个三板斧 能杀过就杀过
发表于 2015-11-9 09:43:22 | 只看该作者 �
这种问题唷有待验证
发表于 2015-11-9 09:47:18 | 只看该作者 �
仅供参考,有待验证
发表于 2015-11-9 09:47:26 | 只看该作者 �
这种充电芯片引起的掉电是有的,但是奇怪的是楼主加焊没用,重装解决问题。应该还是加焊没焊好。
不对吧,没焊好的话 还不烧一大片啊  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:44
发表于 2015-11-9 09:54:35 | 只看该作者 �
查EC条件应该会快速找到是充电芯片问题 应该是它的ACOK有问题
查EC条件快还是换EC快啊  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:15
懒的查了 太费时间 钱多可以搞哈 钱少就把能搞的搞哈就行了 不行就算了  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:02
发表于 2015-11-9 10:02:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 10:04:05 | 只看该作者 �
有时候 充电芯片加热就好了,最好冷了试试
发表于 2015-11-9 10:07:17 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
machao123 -2 山寨
发表于 2015-11-9 10:07:50 | 只看该作者 �
呵呵 明显三板斧。。
对 先来个三板斧 能杀过就杀过  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:17
发表于 2015-11-9 10:12:09 | 只看该作者 �
有没有理论基础啊
没有呢 要不你教教  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:17
发表于 2015-11-9 10:15:17 | 只看该作者 �
查EC条件快还是换EC快啊
哦 R13和R12 EC应该是一样的吧  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:35
也是 对了 开始修的那个r12板号的图纸没下到 所以就没查成,所以就来了个先干了在说 哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:19
发表于 2015-11-9 10:17:36 | 只看该作者 �
henry576 发表于 2015-11-9 10:12
有没有理论基础啊
没有呢  要不你教教
发表于 2015-11-9 10:18:36 | 只看该作者 �
感觉还会返修,没有找到更本问题
我点了一天了 没问题  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:19
发表于 2015-11-9 10:19:15 | 只看该作者 �
雨馨儿 发表于 2015-11-9 10:15
查EC条件快还是换EC快啊
发表于 2015-11-9 10:19:53 | 只看该作者 �
ACOK  问题吧
不晓的 开始找那个r12板号的图纸没找到  详情 回复 发表于 2015-11-9 10:21
发表于 2015-11-9 10:19:54 | 只看该作者 �
machao123 发表于 2015-11-9 10:18
感觉还会返修,没有找到更本问题
我点了一天了  没问题
发表于 2015-11-9 10:21:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 10:23:46 | 只看该作者 �
就怕返修  稳定就好
发表于 2015-11-9 10:29:44 | 只看该作者 �
如有遇到的时候,试试看,
