查看: 8532|回复: 37
G40-30独显开机电流0.27不动了,大师们来看看!
发表于 2015-11-8 20:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想G40-30,板号:ACLU9/ACLUO NM_A311 REV:1.0    开机电流跑0.27A 在也不动了,主板上的电压都出来了,显卡电压也有了,复位电压也有了内存换过,内存确定是好的。这板子很特别,EC用的联想专用的IT8586E,我拆掉内存,电流路0.27A,拆掉BIOS芯片也能跑0.27A,是不是很奇怪了,我想是不是这个机子,EC带有开机程序.求大师们给点维修思路和意见,在此谢谢了。
发表于 2015-11-8 21:52:27 | 只看该作者 �
找个正常的bios先刷下 也许有意想不到的结果
发表于 2015-11-8 20:54:15 | 只看该作者 �
还是先找程序刷一下BIOS吧!
发表于 2015-11-8 21:16:34 | 只看该作者 �
查复位再刷刷
发表于 2015-11-8 21:18:42 | 只看该作者 �
CPU不工作的感觉。BIOS先刷下
发表于 2015-11-8 21:24:41 | 只看该作者 �
总线没工作
发表于 2015-11-8 21:48:57 | 只看该作者 �
总感觉哪不对劲,CPU不寻址?
发表于 2015-11-8 21:58:55 | 只看该作者 �
也有可能南桥模块出问题
大哥这个板没有桥,只有显卡和CPU  详情 回复 发表于 2015-11-8 22:10
发表于 2015-11-8 22:03:17 | 只看该作者 �
就电流看,应该CPU还没完全工作,确认CPU相关电压正常,如正常重时钟!
如正常重点查时钟信号  详情 回复 发表于 2015-11-8 22:04
发表于 2015-11-8 22:04:11 | 只看该作者 �
如正常重点查时钟信号
发表于 2015-11-8 22:07:29 | 只看该作者 �
我有太机器没有CPU 供电  条件都正常  BIOS 都刷了 还是不行  联想B460E
发表于 2015-11-8 22:10:56 | 只看该作者 �
放下固执 发表于 2015-11-8 21:58
也有可能南桥模块出问题
大哥这个板没有桥,只有显卡和CPU
发表于 2015-11-8 22:55:50 | 只看该作者 �
这个机器还没有过保修,为什么不去找售后呢
发表于 2015-11-8 22:59:11 | 只看该作者 �
0.27的电流想哪去了,不管内存先吧
发表于 2015-11-9 10:01:02 | 只看该作者 �
3合1的CPU 刷BIOS不行就可以干他了 但是由于CPU太长加焊容易弯 注意哦 弯了就只有换板了 因为新CPU做上去的成功几率太小 CPU也贵
发表于 2015-11-9 10:37:04 | 只看该作者 �
新机器BIOS很容易坏 坏了很难找
这个BIOS,我的编程器识别不了,我也是晕了  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:53
发表于 2015-11-9 12:04:14 | 只看该作者 �
有联想G40-30的BIOS上传上来啊,谢谢了
发表于 2015-11-9 12:04:46 | 只看该作者 �
烧到哪里短路了吗
发表于 2015-11-9 12:10:13 | 只看该作者 �
最好找个拆机的BIOS
发表于 2015-11-9 12:31:10 | 只看该作者 �
楼主多刷几个BIOS试下
