查看: 12633|回复: 136
昂达 H61V 循环掉电检修
发表于 2015-11-8 15:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ONDA H61V VER:4.00
故障现象:循环掉电
检修过程:
目测全板无断线,无腐蚀,无掉件。对地打值没发现明显短路问题。触发后循环掉电,先测量内存供电!
内存供电 1.549V。正常!
桥供电 1.048V。正常!
VCCPLL供电 0V 发现问题了!
先看下原理图(此图为参考图,昂达图纸无门!)
检修发现除3脚基准不正常外,所有条件满足。
先拆下分压电阻进行测量!
分别是:10K
12K
也看看计算公式!
哪只有一个可能。
怎样呢?找料板去!
更换W83310后VCCPLL已正常产生不再循环掉电了!
加载系统测试,检修完毕!
购买记录
购买人数37价格购买时间
 会员9554300.5元2022-8-20 16:53
 会员360900.5元2022-4-10 02:32
 会员11128580.5元2022-3-14 16:13
 会员13470830.5元2021-9-28 11:47
 会员2116950.5元2021-7-23 12:59
查看所有购买记录
参与人数 31下载分 +117 收起 理由
古典浪漫 + 2 很给力!
litaoming + 5 赞一个!
qq2358501140 + 2
轩辕思天 + 5 很给力!
付吕剑武 + 4 赞一个!
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
jjyy66 + 5 赞一个!
龙001 + 3 赞一个!
以后以后 + 2 赞一个!
乐童淘 + 5
本文由 会员502602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-8 19:20:50 | 只看该作者 �
viva989 发表于 2015-11-8 18:18
我也看得不太明!为何W83310所有条件满足要查分压呢?就是哪个W83310的条件没细说!或者楼主有意隐式声明 ...
3脚是基准  控制4脚输出    所以要查分压!
好厉害 分压电阻哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:43
参与人数 2下载分 +2 收起 理由
会员 912911 + 1 很给力!
neco + 1 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-11-15 21:01:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-15 20:45
主板循环掉电时间间隔短的话,有时候是测量不到单元电路主供电输出情况的,楼主这里是几秒钟?
难道我的示波器是凉着的?1mS的上升沿,电压是否正常可抓到吗?
发表于 2015-11-14 16:01:32 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-14 15:22
就是假负载嘿嘿
不错是假负载!但不是所有的主板都卖这假负载帐。不上真U测试的原因是6系列有CPU杀手之称,所以真U不敢随便上!
发表于 2015-11-12 10:18:44 | 只看该作者 �
外部条件都满足就是芯片本身问题了,,
发表于 2015-11-10 17:16:46 | 只看该作者 �
还是基准电压的问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-10 10:16:31 | 只看该作者 �
芯片不良 电压拉低?
是的,这里W83310不良的话,本身3脚工作电压应该是低于1.8V正常值。  详情 回复 发表于 2015-11-10 16:35
发表于 2015-11-8 16:50:49 | 只看该作者 �
羊杨样 发表于 2015-11-8 16:27
VCCPLL是个什么电压,代表什么意思?
锁相环供电,这供电同时加到PCH与CPU!
VCCPLL供电在H61芯片组系列CPU假负载上估计应该也可以测量到。  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-11-8 16:27:40 | 只看该作者 �
锁相环供电,同时加到PCH与CPU!  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:50
发表于 2015-11-8 16:26:10 | 只看该作者 �
小小菜鸟, 发表于 2015-11-8 16:23
我感觉  H61 修多了 也就不难  都差不多 有图的话 就更简单
有片联想的,客户清灰不亮了,几大电压确定好的,时钟也好的,复位都有,除了集显供电没出,BIOS刷过,座子仔细看,针无异常。反复观察测试过很多次了,无从下手。
你可以看看图纸 cpu pwm发出的pg信号有没有成功转换成桥需要的cpu电压正常好信号,还有atx的电源好信号通过io逻辑发出的是否成功到桥  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:16
发表于 2015-11-8 16:24:16 | 只看该作者 �
新手小白菜 发表于 2015-11-8 16:06
怎么确定那个W83310是产生VCCPLL的,总线又在哪个位置啊
这里VCCPLL就是所谓的桥供电工作组电压1.8V,具体可以看主板图纸,总线就是所谓的CPU VTT电压,一般在桥和CPU之间MOS管S级位置。
昂达哪来的图纸,照你这么说VCCSA实物上在哪  详情 回复 发表于 2015-11-9 18:35
发表于 2015-11-8 15:30:13 | 只看该作者 �
先自顶下!
发表于 2015-11-8 15:38:20 | 只看该作者 �
维修思路不错,这里W83310芯片3脚本身定义作用推测为调节4脚输出 VCCPLL供电1.8V输出电压值大小。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
会员 912911 + 2 很给力!
cafil989 + 5 是的!
发表于 2015-11-8 15:40:49 | 只看该作者 �
10k和12K电阻 ,计算器里怎么是10和12欧?
分压电阻同时增加或减小相同的倍数,其分压值是不变的。其实这是数学题了。  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:30
k的单位约掉了哇 很正常的很正常的计算方式啊  详情 回复 发表于 2015-11-9 16:57
比值一样 结果一样!  详情 回复 发表于 2015-11-8 19:18
你太纠结了,公式是对的!  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:46
发表于 2015-11-8 15:43:36 | 只看该作者 �
很给力,维修台干净利落,表真好。H61目前只修到过不多几片,真心不懂,学习中
我感觉 H61 修多了 也就不难 都差不多 有图的话 就更简单  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:23
发表于 2015-11-8 15:46:21 | 只看该作者 �
你太纠结了,公式是对的!
这个就是电阻串联分压公式,计算结果是正常的,这里故障应该是W83310芯片本身3脚内部处理外围分压基准输入识别程序出错误引起,最后造成4脚不会输出VCCPLL 1.8V桥工作组电压。  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:59
发表于 2015-11-8 15:52:12 | 只看该作者 �
芯片不良 电压拉低?
是芯片3脚内部识别外围输入参考基准电压程序出现错误导致的故障。  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:03
自己思考,有图有真相还要问?难道要把芯片彻底分开再进行研究?维修与芯片研发是两码事!  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:56
发表于 2015-11-8 15:54:34 | 只看该作者 �
修好了,但我看的不是很明白
我也看得不太明!为何W83310所有条件满足要查分压呢?就是哪个W83310的条件没细说!或者楼主有意隐式声明。让我们思考吧!  详情 回复 发表于 2015-11-8 18:18
发表于 2015-11-8 15:56:53 | 只看该作者 �
3561641614 发表于 2015-11-8 15:52
芯片不良 电压拉低?
条件都正常,3脚的分压电阻也都正常哪只能是芯片本身坏了  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:21
哦 不问了 下次看到楼主绕道而行  详情 回复 发表于 2015-11-9 08:33
发表于 2015-11-8 15:58:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2015-11-8 15:59:45 | 只看该作者 �
cafil989 发表于 2015-11-8 15:46
你太纠结了,公式是对的!
发表于 2015-11-8 16:03:28 | 只看该作者 �
芯片不良 电压拉低?
发表于 2015-11-8 16:04:29 | 只看该作者 �
      好像这板 这个故障是通病!    看过论坛人发过!
可能是通病!所以未更换W83310前先确认分压电阻是否变值(论坛说的是电阻变值)!  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:55
发表于 2015-11-8 16:05:55 | 只看该作者 �
现在H61这板都有这个故障。开机瞬间掉。
发表于 2015-11-8 16:06:36 | 只看该作者 �
这里VCCPLL就是所谓的桥供电工作组电压1.8V,具体可以看主板图纸,总线就是所谓的CPU VTT电压,一般在桥和CPU之间MOS管S级位置。  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:24
发表于 2015-11-8 16:14:00 | 只看该作者 �
这里W83310芯片本身3脚 参考基准输入电压工作有效,推测应该是本身1脚要得到3.3VSB供电才行。
发表于 2015-11-8 16:23:08 | 只看该作者 �
有片联想的,客户清灰不亮了,几大电压确定好的,时钟也好的,复位都有,除了集显供电没出,BIOS刷过,座子仔细看,针无异常。反复观察测试过很多次了,无从下手。  详情 回复 发表于 2015-11-8 16:26
