楼主: cafil989
昂达 H61V 循环掉电检修
发表于 2015-11-13 21:30:05 | 只看该作者 �
测VOUT对地阻值,是多少,
不用太在意VOUT引脚对地阻值,只要确保输出电压正常就行。  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:07
那是初学时的短路判断!板没大短,我一般都是看电压,电平,波形......来判断故障。  详情 回复 发表于 2015-11-14 15:42
发表于 2015-11-13 21:30:38 | 只看该作者 �
如果小于10,才是芯片坏
发表于 2015-11-13 21:31:07 | 只看该作者 �
如大于100 ,分压电阻坏
发表于 2015-11-14 11:43:55 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2015-11-8 19:20
3脚是基准  控制4脚输出    所以要查分压!
好厉害   分压电阻哈哈
发表于 2015-11-14 12:49:07 | 只看该作者 �
是不是只有1155/1156的U才有VCCPLL供电?或者说那些主板有VCCPLL供电
应该是H61以上芯片组系列主板的CPU 工作才会有VCCPLL供电。  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:09
发表于 2015-11-14 13:27:53 | 只看该作者 �
刚开始学 图纸还有点看不懂
发表于 2015-11-14 15:02:54 | 只看该作者 �
又学到点。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-14 15:07:32 | 只看该作者 �
有的H61供电还全正常。就是停停转转
发表于 2015-11-14 15:17:16 | 只看该作者 �
第2张图片,CPU那里放的是假负载吗
发表于 2015-11-14 15:22:06 | 只看该作者 �
就是假负载嘿嘿
不错是假负载!但不是所有的主板都卖这假负载帐。不上真U测试的原因是6系列有CPU杀手之称,所以真U不敢随便上!  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:01
发表于 2015-11-14 15:42:28 | 只看该作者 �
ZHENGSHILI123 发表于 2015-11-13 21:30
测VOUT对地阻值,是多少,
对地打值,那是初学时的短路判断!板没大短,我一般都是看电压,电平,波形......来判断故障。
发表于 2015-11-14 16:01:32 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-14 15:22
就是假负载嘿嘿
发表于 2015-11-14 16:07:42 | 只看该作者 �
测VOUT对地阻值,是多少,
发表于 2015-11-14 16:09:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-14 16:21:27 | 只看该作者 �
少电压掉电,不好修
发表于 2015-11-14 16:38:53 | 只看该作者 �
麦总说的 维修精髓 ”一图通,百图明”    看来麦总是高手了。  发的帖子有不,欣赏下?
既然你这么想看!跟我来看麦版的近期一帖,神马是大神级维修!点击此处进入  详情 回复 发表于 2015-11-14 19:56
发表于 2015-11-14 16:43:07 | 只看该作者 �
你这个是电阻的问题么?
不是电阻问题,W83310芯片本身不良导致的。  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:24
发表于 2015-11-14 16:47:53 | 只看该作者 �
很给力
发表于 2015-11-14 17:24:29 | 只看该作者 �
qq2358501140 发表于 2015-11-14 16:43
你这个是电阻的问题么?
发表于 2015-11-14 17:26:32 | 只看该作者 �
嗯 知道了  已加分  你应该总结下是什么故障
没有加分呀,我的总结是H61芯片组以上主板本身桥和CPU工作所需的VCPLL 1.8V供电输出异常引起主板循环掉电。  详情 回复 发表于 2015-11-14 17:36
