查看: 2785|回复: 10
sl410k不触发简单维修
发表于 2015-11-8 14:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      板号:
      接一台同行的SL410K 说是不触发!
      同行:待机3v 5v 都有开关也有电压,就是不触发!
      我:看,那就放这儿呗,这会儿忙,闲了再看!
      同行:那行吧,下午能好不?
      我:试试看了!
      放下板子就走了,忙完手上的活,拿起板子开搞 !1!
      接电0.023再测3v5v都有 ,这时候直接想起南桥的待机条件,不知道为什么直接想起南桥待机条件 直接杀向RTC电路,VCCRTC 3.3v正常测到 RTCRST# SRTCRST#发现没有电压,再仔细一测跟RTCRST#相关的电阻R490的一端有电,一端没有,跟SRTCRST#相关的电阻R245两端都没有电压,问题出来了咧,南桥待机条件不满足导致的不触发!
      为了保险 直接换掉  R490 C666 R245 C376      上电 摁开关 刷刷跑起来 亮机 ,OK 修复!!
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
张顺峰 + 5
shikeheng + 5 赞一个!
gagg + 1
至命网络 + 5 老板,沙发来张
发表于 2015-11-8 14:48:30 | 只看该作者 �
不错,学习了。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-11-8 15:18:46 | 只看该作者 �
我是小小白  弱弱的问一嘴  为什么不把与U47连接的R240  一起换掉啊
那个可以不用管,类似一个检测信号!  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:58
发表于 2015-11-8 15:27:45 | 只看该作者 �
不错  学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
发表于 2015-11-8 15:30:24 | 只看该作者 �
简单明了  思路清晰
发表于 2015-11-8 15:31:02 | 只看该作者 �
经验 很丰富
发表于 2015-11-8 15:35:30 | 只看该作者 �
楼主这种不触发维修,一般收多少银两。
同行的,收不了多少!  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:59
发表于 2015-11-8 15:58:27 | 只看该作者 �
那个可以不用管,类似一个检测信号!
奥 这样子的啊 谢谢啊  详情 回复 发表于 2015-11-8 18:46
发表于 2015-11-8 15:59:04 | 只看该作者 �
baobaobuku9 发表于 2015-11-8 15:35
楼主这种不触发维修,一般收多少银两。
同行的,收不了多少!
发表于 2015-11-8 18:46:34 | 只看该作者 �
2011行者无疆 发表于 2015-11-8 15:58
那个可以不用管,类似一个检测信号!
奥  这样子的啊  谢谢啊
发表于 2015-11-8 18:46:49 | 只看该作者 �
这个是通病了,我都修改几个这个故障了
