查看: 5064|回复: 20
[现代]
HY 19寸老烧驱动板
发表于 2015-11-8 14:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HY 19寸老烧驱动板,烧的都是电源部分,换了个新的客人又拿回来,看到16v的电容都爆了,芯片也烧了。不可能呀,,,觉得肯定是外置电源有问题,让客人拿过来,测了一下12v,,正常呀,,,,再测一下交流电压,,,26v,,,
发表于 2015-11-8 14:31:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个电源好了。
发表于 2015-11-8 15:01:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
怎么有交流的进来的?还达到26v,奇怪
发表于 2015-11-8 15:42:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主的表牛
开关电源,输出一般的数表是测不出的,好表也就几毫伏(空载)。只有很差的数表ACV档测DCV会翻倍这还是DCV,
你要用100K的好表或波波,确认输出波纹是否超。
发表于 2015-11-8 15:51:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主的意思  是他的电源 既有直流输出  又有交流输出、。??
发表于 2015-11-8 16:58:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你这表我也有,不太好用
发表于 2015-11-8 18:00:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该出直流,怎么会出交流,这是什么适配器,不明白
发表于 2015-11-8 18:04:59 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
看看是不是屏上面有短路和的东西了
发表于 2015-11-8 18:59:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先排查充电器,再看驱动板的负载有没短路
发表于 2015-11-9 11:44:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是电源出问题了,换好的电源就可以了
发表于 2015-11-10 12:07:17 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换电源板,电压问题
发表于 2015-11-10 13:32:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这样测不代表交流就有26V
发表于 2015-11-10 13:53:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
外置电源板输出的不是只有直流电吗?为什么会有交流电
发表于 2015-11-10 20:42:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个电源好了
发表于 2015-11-10 21:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个电源好了。
发表于 2015-11-11 10:11:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哈哈  不需要不需要不需要不需要!@!~
发表于 2015-11-11 12:25:37 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
高出一倍多了 不烧都不行啊
发表于 2015-11-11 23:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是电源问题 也不是表问题  数字表在测量直流档测交流或交流档直流时都会有数值 但数据不准 机械表用直流档测交流 表笔会反方向摆
发表于 2015-11-12 11:42:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
为什么能测得出交流电
发表于 2015-11-12 12:34:39 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
你怎么会突然用交流档测?这不不应该啊。怎么会有交流电。求解
