查看: 3006|回复: 16
惠普 G6 维修记录
发表于 2015-11-8 14:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 确实是闲  也因为 没什么可以分享的
不过今天没事嘛  小问题也分享一个了   供给比我还菜的小伙子们秒杀同类故障
机子故障: 时开时不开
1 :能触发时  电流能上到1.1左右 屏无图像 但是能隐约看到闪了下 算是灰屏吧
2:不能触发时  待机0.03 按开关后直接成0.00  连待机都没了
解决的办法是 把开关板上的那个三级管 样子的磁感应元件换了就可以了  不装也可以
这个板子还有个通病  就是  开关排线接口处的那几个小电容容易漏电  把开关电压拉低  大家有修到的话 可以留意下这方面的问题
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
fsh + 5 经验分享,赞一个!!!
发表于 2015-11-8 14:54:09 | 只看该作者 �
谢谢分享
能不能不要在2楼灌水啊?  详情 回复 发表于 2015-11-8 17:14
发表于 2015-11-8 14:55:57 | 只看该作者 �
休眠开关
发表于 2015-11-8 15:03:46 | 只看该作者 �
非常常见的
发表于 2015-11-8 17:11:45 | 只看该作者 �
我现在正在了解各种各样的通病
发表于 2015-11-8 17:14:58 | 只看该作者 �
能不能不要在2楼灌水啊?
发表于 2015-11-8 17:16:25 | 只看该作者 �
好像我发的帖子都成了水军的集中营了
发表于 2015-11-9 08:49:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2015-11-9 09:04:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-9 09:37:28 | 只看该作者 �
休眠开关信号
发表于 2015-11-9 09:43:01 | 只看该作者 �
多谢分享,以后遇到可以秒一台,漏电小电容也在开关板上吗
发表于 2015-11-9 09:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-9 13:53:46 | 只看该作者 �
LID休眠磁控开关,简单明了
发表于 2015-11-9 14:02:41 | 只看该作者 �
我修本子拆开后从不用开关板的,也好,一量有问题立马可以排除
发表于 2015-11-13 22:46:39 | 只看该作者 �
很好的帖子,谢谢楼主的分享
发表于 2015-11-13 23:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主加油多多发,让我们这小白多学习学习
发表于 2015-11-14 00:34:44 | 只看该作者 �
是呀开关漏电短路很常见的
