查看: 4887|回复: 28
联想Z465不触发,无待机3V 、5V的问题。
发表于 2015-11-8 12:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   机型:联想 Z465  版号:LA-5753P.
故障现象:插电源,待机情况下,显示0.00的电流。正常因为0.01.
   初步检测过程:1.拆机,测量3V 5V电感无电压。
                        2. 查公共点19V正常。
                        3.查保护隔离正常,G级控制级电压8.8V左右。保护隔离已过。
                        4.查RT8206B待机芯片工作情况,1pin 2V .  en1 en2 1.6V.   VIN 19V.
   求大神能讲解一下,我该怎么修,这EN1 EN2电压是不是不对?正常应该是多少?
发表于 2015-11-8 13:01:07 | 只看该作者 �
1.6V不正常
发表于 2015-11-8 13:01:52 | 只看该作者 �
图纸上找找线路看看是什么引起的
我查不明白,我不知道时序是怎样的。  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:04
发表于 2015-11-8 13:04:36 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2015-11-8 13:01
图纸上找找线路看看是什么引起的
我查不明白,我不知道时序是怎样的。
发表于 2015-11-8 13:08:47 | 只看该作者 �
追查待机芯片的条件
这 EN1 EN2要想正常应该需要满足什么条件? 我已换掉了I/O 926QF。  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:11
发表于 2015-11-8 13:10:24 | 只看该作者 �
这是待机芯片的图纸
发表于 2015-11-8 13:11:35 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-8 13:08
追查待机芯片的条件
发表于 2015-11-8 13:18:17 | 只看该作者 �
1.6v有的芯片是在正常的,可以换个待机芯片看看
换过了,也是一样的。  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:20
发表于 2015-11-8 13:20:04 | 只看该作者 �
换过了,也是一样的。
发表于 2015-11-8 13:21:08 | 只看该作者 �
en1   en2应该为5v左右
这EN1 EN2 是mainpwon 经过电阻PE418 PR419转换来的是吗?  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:23
发表于 2015-11-8 13:23:06 | 只看该作者 �
q30936763 发表于 2015-11-8 13:21
en1   en2应该为5v左右
看下面 我已经说得很清楚了  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:47
发表于 2015-11-8 13:27:38 | 只看该作者 �
到底是多少要看它的上拉电压。
是要看MAINPWON的电压吗?这个信号是0V啊。  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:30
发表于 2015-11-8 13:30:18 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-11-8 13:27
到底是多少要看它的上拉电压。
发表于 2015-11-8 13:43:45 | 只看该作者 �
MAINPWON 电压为1.3V。正常是不是该为5V
发表于 2015-11-8 13:46:49 | 只看该作者 �
顺序是供电 线性开启  线性3 5v  en1  en2   pvcc  vcc  自举升压  反馈   这个是rt8205的顺序  8206差不多
这个是文档 RT8206AB.pdf (433.72 KB, 下载次数: 10)
发表于 2015-11-8 13:47:23 | 只看该作者 �
看下面   我已经说得很清楚了
谢谢,我看看  详情 回复 发表于 2015-11-8 13:52
发表于 2015-11-8 13:51:55 | 只看该作者 �
这个还是要测量一下开机条件,,看那个电压没有
发表于 2015-11-8 13:52:14 | 只看该作者 �
q30936763 发表于 2015-11-8 13:47
看下面   我已经说得很清楚了
谢谢,我看看
en1 en2 是芯片内部发出来的 外围其他地方也会拉低它 我以前有个板被做了故障就是有外围的五个温控电阻阻值有一个被变大了就拉低了  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:01
发表于 2015-11-8 14:01:07 | 只看该作者 �
全英文 看的太累了。我不知道这EN1 EN2 是对 是错。谁拉低的我也搞不清,周边电阻我对图纸,阻值都是正常的。  详情 回复 发表于 2015-11-8 14:12
发表于 2015-11-8 14:06:06 | 只看该作者 �
有侦测到AC_IN讯号吗
