查看: 7452|回复: 62
给大家欣赏欣赏技嘉Z97X 换CPU座 有图有真相!!!
发表于 2015-11-7 17:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一台客户自己新装的主机,拿过来说装好开不了机。
废话不说,看图
直接跟客户报价180,(感觉便宜了,这个板要1600呢,悔死了)一开始客户说拿回去考虑(估计是想问一下还能不能保修)
过了半个小时,客户又拿回来了!我赶紧上网去掏座子。。。。
最后亮机图没上,大家不要见怪哈!
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
会员 912911 + 2 淡定
dddddkk + 5 很给力!
发表于 2015-11-7 17:32:53 | 只看该作者 �
换CPU座的过程、为什么要换CPU座这些核心的东西都没讲,让人只能欣赏却不会受益。
换座其实跟换桥差不多,温度稍微高一些!可以看看这个http://www.chinafix.com/thread-903554-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:42
发表于 2015-11-7 17:37:20 | 只看该作者 �
显白一下焊工,却不分享一点经验!
发表于 2015-11-7 17:41:46 | 只看该作者 �
想想以前在ECS一天要换50多个
其实跟换桥没多大区别的,只是温度要稍微高一些!对大神一点压力都没有!  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:45
发表于 2015-11-7 17:42:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 17:45:18 | 只看该作者 �
bj-xx 发表于 2015-11-7 17:41
想想以前在ECS一天要换50多个
在工厂都是要刮锡膏的  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:43
发表于 2015-11-7 17:52:51 | 只看该作者 �
座子针断和弯都是不保修的,你真的收少他了,是我的话最少都300
让水鱼给跑了。。。。  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:02
发表于 2015-11-7 18:02:25 | 只看该作者 �
让水鱼给跑了。。。。
这就是有技术的不利因素,如果自己不能更换,报价就高了,比如我接到这样的板子,我自己不能换,假如我知道你能换,我就报价350以上,同意了就找你换  详情 回复 发表于 2015-11-8 15:56
发表于 2015-11-7 18:25:34 | 只看该作者 �
楼主,是新座子直接装上去的吗
要是能直接装上去.还真是我的梦想  详情 回复 发表于 2015-11-7 22:19
焊上去的,座子带锡珠!  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:43
发表于 2015-11-7 18:30:11 | 只看该作者 �
我这还没这么大的风嘴哦 !看的有点眼馋。
发表于 2015-11-7 18:40:21 | 只看该作者 �
坏座子可以用镊子弄好的
是断了 只能换!  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:45
发表于 2015-11-7 18:43:36 | 只看该作者 �
xczhaowei 发表于 2015-11-7 18:25
楼主,是新座子直接装上去的吗
焊上去的,座子带锡珠!
温度有多高  详情 回复 发表于 2015-11-7 19:02
发表于 2015-11-7 18:45:12 | 只看该作者 �
wy1939376018 发表于 2015-11-7 18:40
坏座子可以用镊子弄好的
是断了 只能换!
发表于 2015-11-7 18:55:15 | 只看该作者 �
换这个成功率怎么样,。。。。。
只要温度够,取的时候不掉点,基本上都会成功!还有点注意就是主板不能变形  详情 回复 发表于 2015-11-7 19:03
发表于 2015-11-7 19:02:19 | 只看该作者 �
诚微科技 发表于 2015-11-7 18:43
焊上去的,座子带锡珠!
温度有多高
我用的CF260 下部最高温度290,下部最高270!主要是我这里开冷气。挺冷的!  详情 回复 发表于 2015-11-7 19:05
发表于 2015-11-7 19:03:29 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2015-11-7 18:55
换这个成功率怎么样,。。。。。
一般来说,换几个料板多试试手一般就容易些了。  详情 回复 发表于 2015-11-7 19:12
发表于 2015-11-7 19:05:12 | 只看该作者 �
我用的CF260 下部最高温度290,上部最高270!主要是我这里开冷气。挺冷的!
发表于 2015-11-7 19:05:35 | 只看该作者 �
显白一下焊工,却不分享一点经验!
http://www.chinafix.com/thread-903554-1-1.html 你可以参考一下  详情 回复 发表于 2015-11-7 19:06
发表于 2015-11-7 19:06:49 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2015-11-7 19:05
显白一下焊工,却不分享一点经验!
发表于 2015-11-7 19:11:43 | 只看该作者 �
还没取过这种CPU座子,不发表意见。
