查看: 1938|回复: 10
换了同型号的驱动板显示芯片后的问题?
发表于 2015-11-7 15:40:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:联想LS2023WC
故障现象:花屏 ,显示芯片巨烫。芯片型号:NT68660FG
换了芯片后不花屏了,但是分辨率只有1024*768,为什么不能调节分辨率?
发表于 2015-11-7 16:00:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
程序换了没有
发表于 2015-11-7 16:01:35 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重刷程序试一下
是刷8角芯片胡程序吗  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:02
发表于 2015-11-7 16:01:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换什么程序?
发表于 2015-11-7 16:02:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
子卿 发表于 2015-11-7 16:01
重刷程序试一下
是刷8角芯片的程序吗
发表于 2015-11-7 16:36:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你换的芯片不含程序,不知道为什么会出现你说的情况
发表于 2015-11-7 16:58:07 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先恢复出厂设置,不行再找程序刷一下。
发表于 2015-11-28 12:18:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以刷程序试试,或者换下DDC存储器。
没事了 换客户的显示器 分辨率正常了  详情 回复 发表于 2015-11-30 08:34
发表于 2015-11-30 08:34:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
ぷ沓feng寻挴 发表于 2015-11-28 12:18
可以刷程序试试,或者换下DDC存储器。
没事了 换客户的显示器 分辨率正常了
发表于 2015-11-30 11:22:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
恩恩我也遇到这个问题了
发表于 2015-11-30 13:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把程序一块换了就好了
