查看: 3299|回复: 30
cq41 la-4102不停的烧保护隔离管
发表于 2015-11-7 13:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
刚拿到板看到保护隔离PQ103烧了在别的板上面换个P管上去,在看 CPU上官PQ201也烧了立马换个N管上去,再查C108和C111也烧了换上去,再查看没有短路了,但是上电PQ103不停的烧  换了5个烧5个   G脚7点几V     没办法了  请问有没有谁遇到过?
此机修复      同时换掉PQ401 和PQ402修复    万用表量没有短路
发表于 2015-11-7 13:28:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你是接稳压电源还是接适配器呀
接的是稳压电源  详情 回复 发表于 2015-11-7 13:37
发表于 2015-11-7 13:34:33 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
我也遇到过一次  没有搞定  换板了
发表于 2015-11-7 13:37:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
taiwanadult 发表于 2015-11-7 13:28
你是接稳压电源还是接适配器呀
接的是稳压电源
发表于 2015-11-7 13:38:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有可能是19V的米黄色电容不良导致呢?
发表于 2015-11-7 13:54:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查一下PQ109、PQ104是否有问题。
正常 如果不正常PQ103G级不会是得到分压7点几V,现在的问题是19V公共点出来后再烧掉PQ103的,有没有可能是那组场馆不良导致的哪? 现在在一组一组的拆  详情 回复 发表于 2015-11-7 14:06
发表于 2015-11-7 14:03:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
示波器测G极正常吗?万用表不行的。
发表于 2015-11-7 14:06:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-7 14:12:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
保护隔离后级还有短路的地方。。这个保护隔离管PQ103只相当于一个开关而已。。。
发表于 2015-11-7 14:34:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-11-7 14:34:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP这故障就算修好,很容易再坏
发表于 2015-11-7 14:53:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
上下一起换了,烧鸡现在换呢,
发表于 2015-11-7 15:18:31 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
PACIN=3v3. is it?
发表于 2015-11-7 15:36:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
PQ101换换试试
发表于 2015-11-7 15:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
驱动不足会导致烧管 你不能光看短路 要用示波器打值
发表于 2015-11-7 15:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
仁宝的机器很好修的啊,屡烧隔离管基本都是功率不够或公共点有短路的
发表于 2015-11-7 15:56:12 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
楼主  PQ401 和PQ402是什么地方的  管子啊 ???
发表于 2015-11-7 16:44:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江
有没有 可能是你换的 管子功率不够呢
发表于 2015-11-7 16:45:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
保护隔离后级还有短路的地方,先排队短路
发表于 2015-11-7 16:53:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有管子坏的,导通直接击穿了
