查看: 5333|回复: 23
[已解决]
HP4421S 无声音,内外都没。版号SX6
发表于 2015-11-7 11:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一同行拿过来一台HP4421S的机子,客户不知道插了什么一下,开机进系统没声音,系统从XP换到W7都没声音,而且外接音响也没声音,可以认到声卡设备,驱动正常,且可以调声量大小,就是死活不出声音,把板拆出来,版号SX6
发现声卡是92hd80b1x5
测量1、9、3 38AVDD 39pvdd电压正常。其中1脚是1.57V,这个电压修好后也是正常,1.57V。 47脚电压3.3V正常。SENSE_A电压也正常5v。12脚PC_BEEP测量0.22v感觉不正常。正好手边有个hpG4 R13的主板,拆下换了下芯片,测量12脚电压从0慢慢升到2.2v。装机测试,机器有声音。装机后无线网卡不管用,进BIOS后恢复工厂模式。晕,开机无声音无线也不管用,后来又进BIOS恢复默认设置,进系统正常,到此问题解决。
附上图纸 chinafix.com.cn迅维网_SX6.PDF (1.39 MB, 下载次数: 16)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
爱特维修 + 2 很给力!发帖辛苦了
发表于 2015-11-7 12:39:39 | 只看该作者 �
BIOS关掉了?还是你换芯片好的?
换芯片好的。先刷过BIOS ,不行。可能你没看清楚,恢复bios一个是恢复工厂模式,一个是默认模式  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:28
发表于 2015-11-7 11:56:20 | 只看该作者 �
大家捧个场,加加分呗
发表于 2015-11-7 11:58:25 | 只看该作者 �
           声卡芯片要查那些条件啊。一般没认到声卡都是换个芯片 要在不行就纠结了。
请问声卡的工作条件有哪些呢?  详情 回复 发表于 2015-11-7 12:51
发表于 2015-11-7 12:12:30 | 只看该作者 �
这也拿来发啊  、、、
发表于 2015-11-7 12:14:58 | 只看该作者 �
很多问题都和bios有关系
发表于 2015-11-7 12:17:05 | 只看该作者 �
如果没记错的话,BIOS里面好像是有Audio设置的,商务机是这样,不知道消费机是不是,
估计你声卡都不用换,初始化一下就好了。LZ最后怎么想到BIOS恢复默认设置
bios都刷过了,可能没说清楚,  详情 回复 发表于 2015-11-7 15:16
发表于 2015-11-7 12:25:14 | 只看该作者 �
一般都是先软后硬
发表于 2015-11-7 12:30:33 | 只看该作者 �
pc_BEEP是什么作用的呀,有谁知道呀
发表于 2015-11-7 12:35:43 | 只看该作者 �
   楼主   我能理解你把机器修好了的那种兴奋   但此帖子的内容不咋的
发表于 2015-11-7 12:51:36 | 只看该作者 �
请问声卡的工作条件有哪些呢?
我觉得就是供电时钟复位,反正数字电路就这么几个东西。还有检查一下保险电阻  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:43
发表于 2015-11-7 12:53:27 | 只看该作者 �
声卡修道的比较少,请问声卡的工作条件有哪些呢?
请帮助一下,感谢
发表于 2015-11-7 12:55:33 | 只看该作者 �
简单来说就是声卡芯片坏了?
发表于 2015-11-7 13:25:31 | 只看该作者 �
一般都是先还原,在动芯片
发表于 2015-11-7 13:27:04 | 只看该作者 �
理论分析不给力,过程嘛,未必就没走弯路。估计原声卡是正常的。
发表于 2015-11-7 15:16:31 | 只看该作者 �
估计你声卡都不用换 ...
bios都刷过了,可能没说清楚,
发表于 2015-11-7 15:24:02 | 只看该作者 �
简单点就是说,声卡烧坏了,
发表于 2015-11-7 15:28:38 | 只看该作者 �
C49电脑医院 发表于 2015-11-7 12:39
BIOS关掉了?还是你换芯片好的?
发表于 2015-11-7 15:38:49 | 只看该作者 �
这个机器无线是可以单独在BIOS关闭 开启的
发表于 2015-11-7 15:40:02 | 只看该作者 �
无线的问题 遇见的多了 恢复下BIOS就好了
