查看: 5363|回复: 7
[冠捷]
冠捷显示器215LM00019不通电5V电压有点偏高
发表于 2015-11-6 17:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
测量电源板电压5V在5.13~5.16跳变,12V电压是21V,我换了电源芯片LD7576、光耦、TL431、5v电容,电压还是有小幅跳变,我外接DC电源头接入5V电压,指示灯亮了,可能是反馈电路的故障,但是我不清楚该怎么检测,求各位大神支招!嘻嘻!!
发表于 2015-11-6 18:10:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主如果会修的话就自己琢磨琢磨,不会的话就送修吧
发表于 2015-11-6 18:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
50v电阻测了没有
发表于 2015-11-7 11:52:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改个万能电源模块就好饿
发表于 2015-11-7 15:00:28 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个只能更换IC 看看
发表于 2015-11-7 15:13:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喂搞定没有
发表于 2015-11-7 15:45:05 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
300v的电容测了没
发表于 2015-11-7 15:59:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
把12V那路的电解电容也换了
