查看: 1646|回复: 14
遇到头大的SONY SVE151C11T MBX269
发表于 2015-11-6 11:07:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
遇到头大的SONY SVE151C11T     板号 MBX269   ,能开时很正常,放久一会,或放过夜再开机能亮进系统就死机,强行关后就开不起来,要不开机不显,要不开机亮一下就掉电,或不亮就掉。间格多开几次又能开了,用一直很正常,关了再开都可以。只要不要放久或放过夜来开就会出现那现象。我换了一个赛阳的U用很正常。以为U的问题,定了一样的u换上,一样再现象,只要放过夜过来就那样。那赛阳的U试很多天都很正常 ,只碰到过一次那样。看来还是主板的问题。
发表于 2015-11-6 11:20:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
放久后先不要开机,先加热桥后再开机试试,故障如果排除上BGA。
这个可以试一下,不会现在问题有点不一样的,我把CPU的电容换了,现好变上原来的u跟定回来的U一亮就掉电,但用那个赛阳的U就很好,不懂从哪下手了。有谁碰到过没  详情 回复 发表于 2015-11-6 11:35
发表于 2015-11-6 11:35:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2015-11-6 12:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很有可能是CPU供电问题
发表于 2015-11-6 13:43:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下你这个款有没有U检测功能脚,是否正常,一般是在EC在检测的
发表于 2015-11-6 13:51:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
南桥j是不是55的65的。上bga吧
等客户再拿来,我换一个南桥试一下  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:59
发表于 2015-11-6 17:53:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU座焊一下试试
发表于 2015-11-6 18:39:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
难道晚上湿度较大?影响了/HEHE
发表于 2015-11-6 18:41:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
感觉就是南桥引起的死机,你这个机子很不稳定
发表于 2015-11-6 21:33:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不工机,不显,掉电,死机,故障现象全占了,建议在不开机时,直接测条件。
发表于 2015-11-6 22:48:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下电容,是不是不行了,导致负载能力下
发表于 2015-11-6 23:40:54 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这种是显卡问题的  要换!
发表于 2015-11-11 16:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我只想蛋蛋的说一句   我是来弄下载分的!
发表于 2015-11-12 13:59:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
czj415718942 发表于 2015-11-6 13:51
南桥j是不是55的65的。上bga吧
等客户再拿来,我换一个南桥试一下
发表于 2015-11-12 14:02:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不稳定的 还是换主板吧!!
