查看: 6250|回复: 14
请教DELL 5520独显改集显
发表于 2015-11-6 08:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教DELL 5520独显改集显,独显晶片出问题内显全白,外显正常,如何将独显改为集显(屏和LVDS CABLE测过OK)版号LA-8241P
发表于 2015-11-6 08:46:50 | 只看该作者 �
没有改过 以前改过一直都没有成功
发表于 2015-11-6 15:31:04 | 只看该作者 �
一起加油.........................................
发表于 2015-11-6 15:37:13 | 只看该作者 �
戴尔的不好改我弄一个4030研究一天没改好期待楼主改成功发出来
发表于 2015-11-6 15:38:49 | 只看该作者 �
这种是不是去掉显卡供电就可以了呢。
发表于 2015-11-6 15:39:47 | 只看该作者 �
真是头痛.......................................
发表于 2015-11-6 18:43:30 | 只看该作者 �
没有改过,感觉不是那么好搞
发表于 2015-11-6 18:49:22 | 只看该作者 �
这个是不是还要改动电路啊,不那么容易吧
发表于 2015-11-6 18:51:28 | 只看该作者 �
我觉得,要刷bios,拆显卡,改外围电路,找个独显图纸看看那些零件没装
发表于 2015-11-6 19:04:00 | 只看该作者 �
仔细看看图纸,上面都有说明的。
发表于 2015-11-6 21:28:54 | 只看该作者 �
独显改集显,希望楼主能解决,加油
发表于 2015-11-6 22:31:30 | 只看该作者 �
尊敬的用户您好:
以下方法供您参考:
BIOS里可将显卡显示改成可切换显卡,方法如下
进人BIOS设置界面,选择"Config"项目,切换到"Display"设置页,找到"Graphics Device"选项,其中有三个选项,一个集成,一个独立,一个是可切换,选择设置为"Swithable Graphics",重启电脑,右下角会出现一个类似电池的符号,鼠标右击,会弹出“可切换显卡”,子菜单里会显示“电量节省”和“高性能”两个选项,前面一个是集成显卡,后一个是独立显卡。选择你想切换的显卡就行了。记得切换显卡时把网页什么的全关掉。
戴尔真诚为您服务
这是网上找的,你试试行不?
发表于 2015-11-6 22:54:41 | 只看该作者 �
找一块集成版对到走改,要动些外围电路,还要加一个显存才行
发表于 2015-11-6 23:08:43 | 只看该作者 �
现在都是想着改呀,是价报不上去吗,还是想连技术
发表于 2015-11-7 00:23:53 | 只看该作者 �
两者皆是..................................................
