查看: 1799|回复: 12
联想E47A 显卡供电(PL7)对地为零
发表于 2015-11-4 18:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,这个不好搞啊,1V电压烧吧!开机电流0.6,可烧了半天没动静,显卡,不发热,电容,也没有。左摸 右摸找不到。还是找不到。求解中..............................................
补充内容 (2015-11-9 20:52):
0.6A的电流显卡不发热是不是说不是显卡的问提呢。
补充内容 (2015-11-9 20:53):
显卡贵啊,能不能改集显,我看图纸上有UMA的部分,不知能不能搞
发表于 2015-11-9 23:09:04 | 只看该作者 �
顶起,要让高手门看到!
发表于 2015-11-9 23:16:26 | 只看该作者 �
还没修过这问题
发表于 2015-11-10 11:46:45 | 只看该作者 �
显卡对地阻值特别低,你确定是0欧?
发表于 2015-11-10 11:49:13 | 只看该作者 �
挑起电感,量前级还是后级短路!然后逐个排除
发表于 2015-11-10 15:51:35 | 只看该作者 �
没搞过,烧不出来就测啊
发表于 2015-11-17 19:57:53 | 只看该作者 �
确定是0的话 把电感 撬开 看是后级问题还是前级问题
发表于 2015-11-17 20:56:10 | 只看该作者 �
它去的地方一个一个拆,拆谁不短了了就谁
发表于 2015-11-17 21:32:25 | 只看该作者 �
0.6电流烧不出?板层?
发表于 2015-11-17 22:57:40 | 只看该作者 �
我一般找不到直接换板
发表于 2015-11-18 18:20:50 | 只看该作者 �
这个显卡70快钱吧   你烧一下
发表于 2015-11-18 22:28:35 | 只看该作者 �
显卡供电那块对着图纸元件一个一个排除
发表于 2015-11-18 22:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加油楼主,显卡供电也没多少东西,拆
