查看: 4373|回复: 7
小小白修880GM-E41不过内存走了很多弯路
发表于 2015-11-4 14:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
刚刚发了个帖子没人回,于是找各位大神的帖子看,终于修好了。主板是V星880GM-E41不过内存跑D4报警,插1333的1G内存条又能够点亮,插2G的点不亮,于是查内存工作条件VCCSPD.VCC_DDR.等都正常,但是测量SMB总线的SDA 1.5V 不正常,正常为3.3V,于是往南桥跑线发现连了个电阻R449,R449电阻另一端又连了电阻R450,R450通过VCC3上拉得到3.3V,R450连接VCC3的一端正常,连接R449的一端只有1.5V,于是以为电阻坏了拆下来量,看图纸是2.2K正常的。
这就郁闷了,考虑到可能是被电路某个元件拉低了,于是看图纸这个信号连接了U6.U20.时钟芯片.内存槽.南桥芯片,一看U6,UP6262,这个小八脚在V星的板子经常坏,于是拆下芯片上电发现SDA3.3V正常了,到仓库看没有备货,幸运的有货,换上OK跑码亮机!
发表于 2015-11-4 22:33:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
V星的喜欢坏一些小八脚芯片
发表于 2015-11-4 14:48:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我们修板都是先看看论坛上有没有类似的问题
发表于 2015-11-4 14:51:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也干过这事,不过折腾出来就好了
发表于 2015-11-4 16:19:50 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
折腾好就行吗
发表于 2015-11-4 20:41:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存的问题芯片问题居多
发表于 2015-11-4 22:43:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不过内存的板子很麻烦
发表于 2015-11-5 09:37:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看来要多备小芭蕉了~
