查看: 3132|回复: 19
S415刷bios问题求大师们指点
发表于 2015-11-4 14:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大师们帮帮小弟啊 ,一台S415联想笔记本,拿来的时候不过内存  ,插不插内存都一样,拆下来刷bios,刷一下就可以了开机了,亮了,,可是电源把了,又不行了,我在换个bios程序还是一样,换了个bios芯片还是一样,每次只要刷一就可以,电源一把就不行了,,跪求大师们指点指点啊,小弟在此谢过、、、
发表于 2015-11-4 14:15:18 | 只看该作者 �
帮忙啊大师们好急呢
发表于 2015-11-4 14:35:28 | 只看该作者 �
多找几个BIOS刷刷
我刷了n个,还是不行,第一次一刷就可以,电源把了就不行,但是还是可以开机,就是不显示,不过内存。。  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:51
发表于 2015-11-4 14:40:10 | 只看该作者 �
拔掉电源就不行了?怎么个不行?是直接不开机呢?不是开机不显(跟原故障一样)?
不显示,能开机,电流不过内存  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:47
是啊不显示,不过内存啊,刷了又可以,一把掉电源又不行,能开机,这是为什么啊,  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:43
发表于 2015-11-4 16:43:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 16:47:49 | 只看该作者 �
不显示,能开机,电流不过内存
发表于 2015-11-4 16:51:35 | 只看该作者 �
电流调到多少呢  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:21
发表于 2015-11-4 17:21:41 | 只看该作者 �
电流调到多少呢
0.41 可以显示0.6左右  详情 回复 发表于 2015-11-4 17:23
发表于 2015-11-4 17:23:00 | 只看该作者 �
0.41  可以显示0.6左右
发表于 2015-11-4 23:03:03 | 只看该作者 �
进系统刷个官方的BIOS就知道是不是BIOS问题。
不行,刷了一样不可以  详情 回复 发表于 2015-11-6 12:28
发表于 2015-11-6 12:28:38 | 只看该作者 �
不行,刷了一样不可以
这个像是南桥的问题。  详情 回复 发表于 2015-11-6 13:21
发表于 2015-11-6 13:21:38 | 只看该作者 �
·你是 发表于 2015-11-6 12:28
不行,刷了一样不可以
这个像是南桥的问题。
这台就只有cpu和显卡  详情 回复 发表于 2015-11-7 18:22
发表于 2015-11-7 18:22:12 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2015-11-6 13:21
这个像是南桥的问题。
这台就只有cpu和显卡
发表于 2015-11-7 19:03:27 | 只看该作者 �
是不是刷BIOS时加热了主板就可以了,你试一下只加热不刷BIOS行不?
我也试过去加热,,还是一样。  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:43
发表于 2015-11-7 19:05:57 | 只看该作者 �
换个桥旁边的晶振的谐振电容试试
我试试看,你有遇到这样的吗  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:45
发表于 2015-11-7 21:36:08 | 只看该作者 �
有没有换个内存试试,开机跑码后bios程序会读取到内存里的,如果内存有问题或者掉电都会照成BIOS程序丢失!
换了还不行,  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:44
发表于 2015-11-8 10:43:32 | 只看该作者 �
我也试过去加热,,还是一样。
发表于 2015-11-8 10:44:03 | 只看该作者 �
换了还不行,
发表于 2015-11-8 10:45:01 | 只看该作者 �
靓维电子 发表于 2015-11-7 19:05
换个桥旁边的晶振的谐振电容试试
我试试看,你有遇到这样的吗
发表于 2015-11-9 21:35:32 | 只看该作者 �
修好了。。记得说一声。。大神。。
