查看: 5682|回复: 64
秒杀!!V星 MS-7360无复位 P35 NEO
发表于 2015-11-3 19:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图 V星大红板 版号:MS-7360 V:1.0(背面标签P35 NEO)
故障现象:全板供电正常  复位灯常亮(无复位)
维修思路:按照时序 供电 时钟 复位 进行测量,既然供电都OK 开始测时钟,型号为:9LPRS906  测量时钟芯片附近电阻电压几乎都为0V 说明时钟芯片没有工作 。
测量时钟工作条件:VDD各几个脚都为3.3V正常  20脚为开启信号CK_PWRGD 0V 不正常   。
看图纸的时序图可以知道 南桥收到CPU的好信号 才会发出CK_PWRGD
测量CPU电源管理IC  ISL6322第37脚 VRM_PGD为1.2V(靠VCCP上拉)正常
CPU IC的电源好信号VRM_PGD经过电路转换为ICH_VRM_PGD才到南桥的VRMPWRGD脚。  实测ICH_VRM_PGD为0V  问题找到了!
     Q54的B极为1.2V高电平 Q54顺利导通,Q59的B极为0.7V  那么Q59 NPN三极管 不应该导通 但是C极却为0V  我查了R435一端为3.3V  与Q59 C极相连的另一端竟然是0V  说明Q59坏了,
直接将Q59吹掉  ICH_VRM_PGD电压恢复正常!
附上亮机照 一枚:lol:lol:lol
发帖不易 且看且加分~~~;P
参与人数 18下载分 +57 收起 理由
zhouxiaobao9 + 2 赞一个!
lenly + 1 很给力!
指尖淡淡的烟味 + 5 赞一个!
chengjunkou + 5 很给力!
wfcctv + 5 很给力!
dai飞的忧伤 + 1 赞一个!
wmshizheng + 2 赞一个!
神秘刺杀者 + 1
hjt689 + 2 赞一个!
a53541255 + 2 很给力!
本文由 会员423203 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-7 11:33:28 | 只看该作者 �
名人总店 发表于 2015-11-7 10:53
Q54怎么会坏  B极1.2V 能导通
哥   Q54很明显没完全导通,如果完全导通了的话Q59B级就为低电平,楼主把Q59拿掉,让他直接上拉,不受控于Q54也可以的。。。貌似很复杂的样子
发表于 2015-11-7 11:01:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-7 10:17
在Q54顺利导通的情况下,这里Q59本身B级工作电压推测应该是低于0.7V的,楼主这里编写帖子有错误的地方。
Q54导通之后 Q59 B极 确实是0.7V,也许是Q54没有完全导通,但是你看Q54输入为3.3 控制为1.2   是不是控制电压相对于3.3有点劲儿小
Q54本身饱和导通之后,这里输入的3.3VSB是不会被本身E级接地拉低的,由于R445电阻的存在,当Q54本身B级导通电压大于0.7V左右本身就会饱和导通。  详情 回复 发表于 2015-11-7 11:12
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-7 10:59:38 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-11-6 13:34
Q59的B极为0.7V  那么Q59 NPN三极管 不应该导通 。这句话有点问题。NPN三极管应该是0.7v就已经导通了。
我懂你的意思了 你的意思是Q54不良 没有完全把Q59 B极 拉低到0V  但是Q54的B极只有1.2V 我觉得电压没有那么高 导通之后就应该是0.7V  。有待研究
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
发表于 2015-11-7 08:49:34 | 只看该作者 �
chengjunkou 发表于 2015-11-7 08:47
Q59的B 极0.7时应当导通,说明没坏
0.7等于0.7也导通吗?
发表于 2015-11-6 12:57:03 | 只看该作者 �
三极管是0.7v就导通了的.Q54的B极不应有1.2V,应只有0.7V左右.
Q59确实没有坏!  详情 回复 发表于 2015-11-8 09:32
忽略中间相连R417电阻本身压降Q54本身B级就是1.2V左右。  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:33
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-6 12:55:36 | 只看该作者 �
楼主,你的分析是错误的,Q59没坏,是Q54坏了
对啊,最后两个三极管搞错了- -  详情 回复 发表于 2015-11-6 14:52
发表于 2015-11-3 19:36:55 | 只看该作者 �
最后一分留给你,这里Q59损坏应该是CE级之间阻值短路。
每次发帖都有你 么么哒  详情 回复 发表于 2015-11-3 20:45
发表于 2015-11-3 19:20:28 | 只看该作者 �
过程明细,思路明了
发表于 2015-11-3 19:32:34 | 只看该作者 �
樓主思路清晰~值得推薦~
发表于 2015-11-3 19:42:03 | 只看该作者 �
楼主时序掌握的不错,很适合新手
发表于 2015-11-3 19:43:25 | 只看该作者 �
果然还是有图纸好干活啊,省的跑线了。据研究表明,凡是把图纸分享出来的楼主都会发大财的!
发表于 2015-11-3 20:45:38 | 只看该作者 �
每次发帖都有你  么么哒
时钟 修的不错 加分了  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:00
发表于 2015-11-3 21:05:43 | 只看该作者 �
条理比较清楚,分析也很到位
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2015-11-4 09:20:26 | 只看该作者 �
懂时序真的很重要啊~
发表于 2015-11-4 11:26:11 | 只看该作者 �
思路清晰,维修都是反时序
发表于 2015-11-4 15:36:02 | 只看该作者 �
维修的思路蛮重要的。最怕修的时候没有头绪。呵呵
发表于 2015-11-4 22:27:46 | 只看该作者 �
维修思路很清晰,佩服!
发表于 2015-11-5 18:04:27 | 只看该作者 �
我的一个插上显卡不亮机   不差显卡跑马正常  什么鬼
那就是不过显卡故障,测量下PCI E插槽到北桥之间的耦合电容两端阻值情况或者加焊北桥试下。  详情 回复 发表于 2015-11-5 19:46
发表于 2015-11-5 19:46:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-5 23:44:31 | 只看该作者 �
有图纸?我一般没图纸都是测下PG就不往下跑线了
是的,这个主板有图纸,根据经验判断PG信号引脚一般外围是相连上拉电阻或三极管工作多。  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:28
发表于 2015-11-6 12:38:29 | 只看该作者 �
楼主技术精湛
