楼主: 名人总店
秒杀!!V星 MS-7360无复位 P35 NEO
发表于 2015-11-6 13:01:12 | 只看该作者 �
跑线水平很好,学习了。
发表于 2015-11-6 13:30:14 | 只看该作者 �
又是开关管坏!
发表于 2015-11-6 13:34:42 | 只看该作者 �
Q59的B极为0.7V  那么Q59 NPN三极管 不应该导通 。这句话有点问题。NPN三极管应该是0.7v就已经导通了。
我懂你的意思了 你的意思是Q54不良 没有完全把Q59 B极 拉低到0V 但是Q54的B极只有1.2V 我觉得电压没有那么高 导通之后就应该是0.7V 。有待研究  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:59
发表于 2015-11-6 13:45:28 | 只看该作者 �
厉害厉害,学习到了
发表于 2015-11-6 13:52:53 | 只看该作者 �
拆下Q59  实测ICH_VRM_PGD为多少V?
Q59 本身击穿的同时,其C级相连电阻上拉工作效果也会失效。  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:45
ICH VRM PG 信号电压实测为3.3V左右。  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:38
发表于 2015-11-6 14:00:37 | 只看该作者 �
不错,理论结合实战灵活运用     看来时序真地很重要哦
发表于 2015-11-6 14:13:32 | 只看该作者 �
谢谢分享、思路很清晰不像我一接到板子就脑袋全是浆糊了。。。!
发表于 2015-11-6 14:23:12 | 只看该作者 �
条理比较清楚,分析也很到位
发表于 2015-11-6 14:40:25 | 只看该作者 �
新手表示学习 了,再次声明楼主的思路很清晰,时序很重要
发表于 2015-11-6 14:52:41 | 只看该作者 �
381241369 发表于 2015-11-6 12:55
楼主,你的分析是错误的,Q59没坏,是Q54坏了
对啊,最后两个三极管搞错了- -
Q54怎么会坏 B极1.2V 能导通  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:53
Q59 控制级0.7V 相对与它的输入端3.3V 肯定是低电平 怎么可能导通 Q54也是好的呀  详情 回复 发表于 2015-11-7 10:52
发表于 2015-11-6 15:50:44 | 只看该作者 �
应该是Q54坏了  没完全导通!
应该是Q54损坏,Q54 Vbe是1。2伏就不对的,be电压应在0。6到0。7左右,应该是发射结处于开路状态。 但真不知楼主怎么修好的,有点奇怪。是不是换上的q59反而有问题了  详情 回复 发表于 2015-11-8 10:30
发表于 2015-11-6 16:01:10 | 只看该作者 �
思路清晰,多多分享
发表于 2015-11-6 16:01:39 | 只看该作者 �
思路清晰,多多分享
发表于 2015-11-6 18:33:34 | 只看该作者 �
过程明细,思路明了
发表于 2015-11-6 23:55:56 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-11-7 08:28:48 | 只看该作者 �
chenhaolong1990 发表于 2015-11-5 23:44
有图纸?我一般没图纸都是测下PG就不往下跑线了
是的,这个主板有图纸,根据经验判断PG信号引脚一般外围是相连上拉电阻或三极管工作多。
发表于 2015-11-7 08:33:40 | 只看该作者 �
381241369 发表于 2015-11-6 12:57
三极管是0.7v就导通了的.Q54的B极不应有1.2V,应只有0.7V左右.
忽略中间相连R417电阻本身压降Q54本身B级就是1.2V左右。
发表于 2015-11-7 08:38:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 08:45:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-7 08:47:26 | 只看该作者 �
Q59的B 极0.7时应当导通,说明没坏
0.7等于0.7也导通吗?  详情 回复 发表于 2015-11-7 08:49
