查看: 1878|回复: 7
发张精密电阻对照表给各位维修朋友希望起作用
发表于 2015-11-3 15:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
下个路口!见 + 3 很给力!
发表于 2015-11-4 11:12:01 | 只看该作者 �
收藏一份 以备不时之需 谢楼主提供
都没有给我评分呀  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:17
发表于 2015-11-3 16:09:17 | 只看该作者 �
这些是不是不能有误差
不知道,用万用表测量精密电阻阻值应该会存在误差值。  详情 回复 发表于 2015-11-3 16:18
发表于 2015-11-3 16:18:57 | 只看该作者 �
yyyaaa 发表于 2015-11-3 16:09
这些是不是不能有误差
发表于 2015-11-4 09:53:03 | 只看该作者 �
这资料真的是太好了,楼主辛苦了,谢谢
给我评论下分数呀  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:58
发表于 2015-11-4 09:58:13 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2015-11-4 09:53
这资料真的是太好了,楼主辛苦了,谢谢
给我评论下分数呀
评分了, 个别板块不允许,这地方我也以为不可以呢  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:20
发表于 2015-11-4 10:20:39 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-4 09:58
给我评论下分数呀
评分了,
个别板块不允许,这地方我也以为不可以呢
发表于 2015-11-4 13:17:17 | 只看该作者 �
sumin 发表于 2015-11-4 11:12
收藏一份 以备不时之需 谢楼主提供
都没有给我评分呀
