查看: 1283|回复: 0
手机自动开机故障检修,以iphone4为例:
发表于 2015-11-3 11:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
让它自动开机,此时,再按一下开机键
有反应,标明开机线为低电平所致
保护元件漏电:DZ11
开机键短路
内联座J7短路
R56偏压电阻短路
主电源损坏
没有反应:
开机线正常
尾插漏电或者短路
内联座排线短路
电源ic坏
iphone4为例,自动关机
先排除电池和电池座问题
软件故障也有
cpu或者电源虚焊
32.768换一下试试
cpu外围小元件有漏电
