查看: 2483|回复: 15
惠普dv2000独立显卡维修
发表于 2015-11-3 09:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图不能上传了。。不知道什么情况?显示储存不够。。dv 2000  独显   当时客户拿来修,上电测灰瓶,随问他有没有修过,说没有修过,打发他走,有了上次的经验,报价——400,外接故障依旧,拆吧,拆开发现显卡做过。。。 这的信任都没了  ,刚好店里前几天脚老板定了个一样型号的显卡,换上,发现还是一样,周围没有做故障的痕迹,测了lvds,没事,那就是显存了,拆下显存,换了个差不多的上去问题不变!有点不想修了!!!!于是乎,看下图,原来的跳线设置是0001   16M*32的容量,唉,以前徐老师给我看过这个类似的维修故障,我当时是没在意的,更改后熟悉的logo出现,
害人啊。后面修好了。。这样的故障真郁闷!!给你们留下图纸
hp 惠普V3000 DV2000 intel cpu 独立显卡图纸V.pdf
1.34 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-11-3 09:44:14 | 只看该作者 �
仔细看也没看出楼主修的是什么地方,是改了显存设置吗
发表于 2015-11-3 09:48:40 | 只看该作者 �
实在没看懂,求楼主解答
发表于 2015-11-3 10:07:32 | 只看该作者 �
DV2000 也能报400 。。。。楼主在哪 市场这么好
发表于 2015-11-3 10:45:55 | 只看该作者 �
是啊,真的很神奇,DV2000能报价400块,真的神奇
发表于 2015-11-3 12:04:00 | 只看该作者 �
400 快 我都能买一台比DV2000好的了,
发表于 2015-11-3 12:13:52 | 只看该作者 �
dv2000``积分··奋斗··
发表于 2015-11-3 12:22:40 | 只看该作者 �
这机器老也
发表于 2015-11-3 13:10:42 | 只看该作者 �
“跳线设置是0001   ”,这之后的没有看懂,完全云里雾里,我太小白了
发表于 2015-11-3 13:14:17 | 只看该作者 �
那跳线是什么东东?
发表于 2015-11-3 13:41:07 | 只看该作者 �
这个太老了还有人花400块修啊,
发表于 2015-11-3 14:14:41 | 只看该作者 �
楼主价格太好了。
发表于 2015-11-4 10:13:15 | 只看该作者 �
这个都能报价400可以呀
发表于 2015-11-26 21:26:24 | 只看该作者 �
就是改电阻位置???
发表于 2015-11-26 22:00:28 | 只看该作者 �
表示没有看懂,那里设置现存电压,我就看有一些电阻没有安装
发表于 2015-11-26 23:19:47 | 只看该作者 �
越老的机器对客户的重要性越高
