查看: 5445|回复: 7
t60开不了机了 四声短报警 无任何反应
发表于 2009-1-19 18:59:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是客户自已在刷BIOS的时候 突然断电  就在不开机了
我接过机器过 找个一块T60 板子,拆了BIOS 换上过,可以开机  但是开机电流到0.8几V 不动
四声报警  没了
发表于 2009-1-19 19:06:17 | 只看该作者 �
显卡的显存是一样大的吧,是不是密码芯片也要换。
发表于 2009-1-19 20:28:07 | 只看该作者 �
有可能, 但是那个秘码芯片
请朋友告诉我一下好嘛?
发表于 2009-1-19 20:31:32 | 只看该作者 �
BIOS一换一套的  需要同时更换的是BIOS跟安全芯片  不是密码芯片  安全芯片就在PC卡槽子下面 跟T40上的安全芯片一样的 一看就认识了
发表于 2009-1-19 21:49:00 | 只看该作者 �
我来上个图给你吧
发表于 2009-1-19 21:56:19 | 只看该作者 �
了解了,谢谢啊
发表于 2009-1-19 22:08:59 | 只看该作者 �
笔记本就是马烦,但一换BIOS是不行的,还有安全码芯片的。
发表于 2009-1-19 22:17:45 | 只看该作者 �
还是板主强悍
明天换一下看看,换好了,回复你们,
谢了这么多热心的朋友
