查看: 4473|回复: 30
刚做BGA 这个芯片中间凸起的地方要不要用锡纸贴上
发表于 2015-11-2 16:56:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从0开始自学。这二天在学做BGA  看网上的资料说做这种中间凸起的芯片要用锡纸把它中间盖住。(如我下图所红色线所画的地方)防治芯片暴了。。。。。。这个说法是不是正确的 求解哦
发表于 2015-11-2 16:58:19 | 只看该作者 �
重来没有盖过这个晶体
发表于 2015-11-2 17:04:05 | 只看该作者 �
不用,没听说过要盖起来的
发表于 2015-11-2 17:08:14 | 只看该作者 �
这个不要大费周章 直接上
哥很负责人的告诉你,根本不用盖住的,注意要掌握好温度才行,芯片爆是因为温度高,或者芯片受潮引起的  详情 回复 发表于 2015-11-2 17:11
发表于 2015-11-2 17:11:09 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2015-11-2 17:08
这个不要大费周章 直接上
发表于 2015-11-2 17:18:50 | 只看该作者 �
搞一下 比较安全
发表于 2015-11-2 17:54:36 | 只看该作者 �
盖住也白搭,盖与不盖温度应该是一样的,整个芯片都在受热。
发表于 2015-11-2 18:00:04 | 只看该作者 �
标准好像是要盖的,但是,好像没看过那个盖的
发表于 2015-11-2 18:03:34 | 只看该作者 �
没听过在芯片上贴锡纸的
发表于 2015-11-2 18:04:10 | 只看该作者 �
不用不用
发表于 2015-11-2 18:05:40 | 只看该作者 �
盖一下一般好一点
发表于 2015-11-2 18:23:30 | 只看该作者 �
    一般无铅的我会贴一下。有铅就没贴。
发表于 2015-11-2 18:32:16 | 只看该作者 �
我去 还有这么一说 我怎么不知道
发表于 2015-11-2 18:37:07 | 只看该作者 �
不急凶多吉少
发表于 2015-11-2 18:57:33 | 只看该作者 �
哥们,废了个芯片了吧
发表于 2015-11-2 19:18:14 | 只看该作者 �
我都没有看出来是什么意思???
发表于 2015-11-2 20:48:59 | 只看该作者 �
刚开始学还是用贴纸盖住,慢慢懂得BGA的温度,再慢慢学人家不用贴。刚开始学都是慢慢来的
发表于 2015-11-2 21:10:55 | 只看该作者 �
掌握好温度 不用盖锡纸……
发表于 2015-11-2 21:17:21 | 只看该作者 �
我感觉不用吧  我都没这样过 也没坏啊
发表于 2015-11-2 21:29:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也没弄过,不知道
