查看: 5319|回复: 29
联想S410 无3.3V, 待机电流偏高
发表于 2015-11-2 15:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:待机电流0.22,测3.3V , 5V待机电压,5V有输出,3.3V无输出, PU401烫手,查PU401工作条件: 8脚IN:20V , 7脚:EN2(开启LDO电压控制信号)4.6V 正常,5脚:LDO 1.8V 偏低,正常应该为3.3V, 以为后级有短路,测对地阻值500多,也正常,芯片发烫,LDO输出偏低,5脚对地阻值又正常,以为芯片坏,淘宝定了5个芯片回来,装了3个上去还是一样故障。郁闷。。。。请各位大哥帮忙分析下!
附上电路图: 迅维网 www.chinafix.com_LA-A321P.pdf (1.06 MB, 下载次数: 45)
发表于 2015-11-2 16:50:53 | 只看该作者 �
那你换一下PC414这个电容呀
拆了,还是一样!  详情 回复 发表于 2015-11-2 16:52
发表于 2015-11-2 16:52:14 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-11-2 16:50
那你换一下PC414这个电容呀
拆了,还是一样!
发表于 2015-11-2 16:56:04 | 只看该作者 �
拆掉pu401 给5脚加个3.3 看下有发烫的地方吗
CPU挂了!I5的  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:24
发表于 2015-11-2 17:13:55 | 只看该作者 �
那就小电压测试看怎样,
发表于 2015-11-2 21:21:56 | 只看该作者 �
是不是被其它地方拉低了,看看3V线XD是直接供到那些地方
发表于 2015-11-2 22:42:49 | 只看该作者 �
查下Q5A和Q5B
发表于 2015-11-2 22:56:45 | 只看该作者 �
这是一个内部集成上下管的PWM芯片,LDO还会给到内部VCC模块和BST模块供电,有示波器测量有无瞬间输出,是否3V后级输出保护掉所致。没示波器如果后级阻值正常可以考滤换电感后端电容试试。
谢谢大哥的分析。。。用烧机法,LDO输出,加个3.3V电压,模到PD109发烫:+RTCBATT短路,+RTCBATT到CPU,加个电压烧,CPU发烫,应该是CPU坏了!  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:32
发表于 2015-11-2 23:35:54 | 只看该作者 �
会不会线性短路
发表于 2015-11-3 09:43:19 | 只看该作者 �
感觉应该是线性5v后边有短路的地方,仔细查查
是的,谢谢大哥分析。。。  详情 回复 发表于 2015-11-3 10:33
发表于 2015-11-3 10:24:31 | 只看该作者 �
CPU挂了!I5的
发表于 2015-11-3 10:32:24 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2015-11-2 22:56
这是一个内部集成上下管的PWM芯片,LDO还会给到内部VCC模块和BST模块供电,有示波器测量有无瞬间输出,是否 ...
发表于 2015-11-3 10:33:11 | 只看该作者 �
是的,谢谢大哥分析。。。
不用客气,都是搞维修的,不容易啊,互相帮忙应该的  详情 回复 发表于 2015-11-4 10:37
发表于 2015-11-3 10:41:13 | 只看该作者 �
u坏了就没得修的价值了
发表于 2015-11-3 10:48:58 | 只看该作者 �
既然CPU坏了 何不查下CPU供电呢
发表于 2015-11-3 10:52:00 | 只看该作者 �
楼主换CPU了吗,有没确定CPU问题?坐等
发表于 2015-11-3 10:56:19 | 只看该作者 �
修到U坏的。你们会换U 吗?
发表于 2015-11-3 11:04:36 | 只看该作者 �
只遇到过CPU坏开机只接大电流的——触发问题没遇到过
发表于 2015-11-3 11:08:17 | 只看该作者 �
查一下3.3线性线路、还有EC。
发表于 2015-11-3 11:10:11 | 只看该作者 �
查查外围电路吧,应该是有短路的!
