查看: 3611|回复: 7
BGA重植没成功过,重植南桥造成不触发,求解
发表于 2015-11-1 21:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        重植了一些主板,和显卡从没成功过,不是爆桥就是原来好的主板,重植以后干脆不能触发了,其中有两块一块是VIA南桥,另一块INTEL南桥,干桥后都是不触发,测32.768晶振两脚无电压,两块都是。不知道这里面有没有我不知道的共同原因在里面,听说南桥的RTC电路特别怕静电,我没做特别的防静电措施就植球,会不会是这个原因造成的
发表于 2015-11-1 22:01:07 | 只看该作者 �
植球这个还是要多练习吧没人教的会的
发表于 2015-11-1 22:19:54 | 只看该作者 �
多练练就会了,重植后不触发是因为短路了
待机3VSB没短路,桥也不发烫,RTCRST电压也是正常的,就是32.768两脚没电压,打值显示无穷大  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:03
发表于 2015-11-2 09:12:14 | 只看该作者 �
换个新桥吧
发表于 2015-11-2 10:03:02 | 只看该作者 �
恋缘梦 发表于 2015-11-1 22:19
多练练就会了,重植后不触发是因为短路了
发表于 2015-11-2 13:29:16 | 只看该作者 �
拿个废板多练练吧。弄坏了客户的板问题就大了
发表于 2015-11-2 15:09:53 | 只看该作者 �
橋沒銲好或者是把都橋弄掛了
发表于 2015-11-7 08:33:28 | 只看该作者 �
换了一个南桥,已经可以触发了,现在没有复位了,板子原来是好的,测了以下几大供电是正常的,估计还是没弄好
