查看: 2730|回复: 27
“八亿时空”灯管保护
发表于 2015-11-1 12:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
屏型号:CLAA170EA
故障现象:开机一闪就灭,有时闪烁
分析:灯管坏或接触不良导致高压板保护或高压板故障
维修过程:1、拆机,发现高压板是四灯大口,根据结构看应该是自激振荡。想先测试灯管,发现没有测试工具
               2、决定先测试高压板好坏(因为我有好的灯管),目测高压板无烧坏、掉件、无电容鼓包。找来新灯管准备接上去试,发现灯管是小口的,于是自己焊了四个小口接头到高压板上去,接上灯管顺利点亮。看来还是高压板障。
               3、仔细观察发现图中红色框内两电容下面引脚方向有点鼓,果断换掉,试机故障不变。
               4、拆掉图中黄色框内电容,外观无异常,万有表测试有充放电过程,电容为16V22UF。不管哪么多,换掉。试机,故障修复。
新人,在家自学,小问题也拿来发贴,大家莫笑!!
补充内容 (2015-11-2 18:22):
前面第2点描述有问题,接新灯管后四根灯管全部点亮,然后又保护了!第一次发贴写得有点混乱
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
lrkk623 + 5 赞一个!
neco + 6 很给力!
发表于 2015-11-1 12:30:14 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
路过,学习下,挣点分
发表于 2015-11-1 12:34:33 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
电容怎么测看到有充电?
电阻档先一个合适的档位,用红表笔接正黑接负,看数字变化,然后再交换表笔测。如果数字能从小到大到无穷大变化,可初步判定为好。我是这样理解的  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:00
发表于 2015-11-1 12:37:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
能正常充放,容量还足吗?
可能是容量不够了吧!  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:02
发表于 2015-11-1 13:00:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
472857910 发表于 2015-11-1 12:34
电容怎么测看到有充电?
哦,这方法有效果吗?你都这样测的吗?  详情 回复 发表于 2015-11-1 20:22
正常电容在充放电状态下,两端正负极工作电压推测也会发生跳变现象。  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:10
发表于 2015-11-1 13:02:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
scq330 发表于 2015-11-1 12:37
能正常充放,容量还足吗?
可能是容量不够了吧!没工具测试
可以用万用表电容挡测量,不过也不一定准确。  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:12
发表于 2015-11-1 13:10:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2015-11-1 13:00
电阻档先一个合适的档位,用红表笔接正黑接负,看数字变化,然后再交换表笔测。如果数字能从小到大到无穷 ...
发表于 2015-11-1 13:12:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yblnm 发表于 2015-11-1 13:02
可能是容量不够了吧!没工具测试
多谢指教,我垃圾万用表没电容档  详情 回复 发表于 2015-11-2 18:16
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
yblnm + 5 赞一个!
发表于 2015-11-1 13:23:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有时候不准,大电容好像可以,小的不准
我用的胜利的表测试,好像挺准的,只能测容量,别的不知道怎么测  详情 回复 发表于 2015-11-1 13:38
发表于 2015-11-1 13:38:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赵德龙 发表于 2015-11-1 13:23
有时候不准,大电容好像可以,小的不准
发表于 2015-11-1 15:33:30 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
电子器件老化 !
发表于 2015-11-1 19:32:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说,接上灯管顺利点亮。看来还是高压板障。????能够点亮就不是高压板问题啦,你傻了??
的确描述有问题是点亮之后又保护了  详情 回复 发表于 2015-11-2 18:20
发表于 2015-11-1 19:35:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
机械表二极管档才能测到电容有没有充放电吧?  数字表有电容档测试的。
发表于 2015-11-1 20:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
描述有问题。。。
的确描述有问题是点亮之后又保护了  详情 回复 发表于 2015-11-2 18:19
发表于 2015-11-1 20:22:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
哦,这方法有效果吗?你都这样测的吗?
发表于 2015-11-1 20:33:01 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第2条的推理逻辑混乱!能顺利点亮还是高压板有故障?
发表于 2015-11-1 21:01:24 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
图文并茂的帖子,有这样的态度就一定能干好维修。
发表于 2015-11-1 21:07:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼主分享
发表于 2015-11-2 00:59:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很对 当电容损耗过大 测容量正常 可装入电路还是不行  最好的办法是用机械万用表测试 根据电容大小来决定X10档或1K档 看表头指针摆动角度确定容量大小和好坏
发表于 2015-11-2 10:47:31 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这电容看起来没问题啊
