查看: 3587|回复: 44
V460发热一段时间才显示
发表于 2015-10-31 16:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号:V460 独显 HM55 COU:i3-330  待机正常 开机上电0.69-1.32就不动了  通电十分钟左右主板热起来了 ,断电在开机就可以正常显示了  关了再开都可以正常关机了. CPU 内存 BIOS都已经换了测试过 还是一样  主板没有明显腐蚀的地方 铁管子也不烫。我测试了主板发热前后的电压都一样,没有那个电压偏高或低(有可能我没有测到)  还有就是他的集显电压一直有0.87     我有一台B460的好主板,我测了开机那一瞬间有电压,不会一直有的 也不知道正常不..
补充内容 (2015-11-1 16:56):
不装内存也有0.87的集显电压  电流也跑到1.32不动  各位大神有说显卡  有说南桥 只能一个个试了   另外机器我也单独加热一块地方在试也不行 。
补充内容 (2015-11-5 10:56):
现在更换了HM55 测试了一天没有出问题,在过俩天看稳定不.
发表于 2015-10-31 16:51:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
EC刷过没有,有可能是EC的问题。
刷过 调到B460上面很快的 反调上去也要等热起来才行  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:33
发表于 2015-10-31 17:10:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我估计显卡的某个焊点有虚焊,加焊试试。我维修的一块东芝板子也有类似现象。
显卡加焊了 还是一样  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:33
发表于 2015-10-31 17:15:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊下显卡  还有  是不是 那个通病
那个通病  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:34
发表于 2015-10-31 17:33:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
xinhediannao 发表于 2015-10-31 16:51
EC刷过没有,有可能是EC的问题。
发表于 2015-10-31 17:33:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡加焊了 还是一样
这种故障一时不容易查到,能不能用热风枪把怀疑的元件逐个吹一遍,在观察上电电流是否有变化。  详情 回复 发表于 2015-10-31 20:20
发表于 2015-10-31 17:34:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
①輩訾 发表于 2015-10-31 17:15
焊下显卡  还有  是不是 那个通病
那个通病
系统供电 芯片那里 就是51125旁边  详情 回复 发表于 2015-10-31 18:31
发表于 2015-10-31 17:48:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
提醒你,cpu那一块
我换过供电芯片  详情 回复 发表于 2015-10-31 17:57
发表于 2015-10-31 17:57:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
杨方斌 发表于 2015-10-31 17:48
提醒你,cpu那一块
我换过供电芯片
发表于 2015-10-31 18:31:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统供电 芯片那里    就是51125旁边
发表于 2015-10-31 18:37:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先换CPU试试吧,再不行查一下各时钟信号有无异常。
发表于 2015-10-31 20:20:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liumaiqiang 发表于 2015-10-31 17:33
显卡加焊了 还是一样
那个我试过 一个个都加热过。不过没有用还是一样..  详情 回复 发表于 2015-11-1 09:58
发表于 2015-10-31 20:57:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应是部分电路上的电容引起的
发表于 2015-10-31 21:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个有可能是桥,V460 HM55也容易出问题。
发表于 2015-10-31 22:10:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机就51125周边容易腐蚀   还就是CPU的供电管  铁壳的
恩 目测没有腐蚀 铁管温度也正常且电压冷机热机都是1.2V。  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:00
发表于 2015-10-31 22:22:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
显卡坏了,我有个是冷机子能显示,热机不显示,换显卡解决
我的是热机才显示  详情 回复 发表于 2015-11-1 09:59
发表于 2015-11-1 09:58:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看了你的描述,电流上电到0.69-1.32就不动了,可以理解我上电正常(如果缺电的话,应该会掉电自动重启),按照时序来检查,看是哪个信号没有输出,影响到下一步。  详情 回复 发表于 2015-11-1 11:28
发表于 2015-11-1 09:59:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的是热机才显示
发表于 2015-11-1 10:00:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-11-1 11:28:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
