查看: 3017|回复: 18
联想V360,不触发奇怪问题。
发表于 2015-10-30 17:40:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  联想的V360 ,不触发,EC是NPCE881E的,开关有3.3V,到EC 95脚KBC_PWRBTN#,按开机键后有拉低,但是EC发给南桥的PM_PWRBTN#一直为高,但是我短接PM_PWRBTN#。能触发开机,都正常,刷了EC程序,换了EC 还是一样的,为什么?应该说能触发开机,EC的时钟,供电这些都应该是正常的吧。直接把开关键接到PM_PWRBTN# 这个上面能行吗?
发表于 2015-10-30 18:39:05 | 只看该作者 �
你短接PM_PWRBTN#。能触发开机?神了。查一下RSMRST#信号是否为高电平吧!
发表于 2015-10-30 19:17:55 | 只看该作者 �
看一下LID是否正常为高电平,如果不正常是不会发出到南桥的信号的
发表于 2015-10-30 19:27:44 | 只看该作者 �
还是要检查EC的条件是否全正常
发表于 2015-10-30 19:53:07 | 只看该作者 �
EC条件LID. RSMRST.ACIN.桥待机条件。
发表于 2015-10-30 20:26:29 | 只看该作者 �
楼上回答基本正确 楼主查查 也可能ec坏了 楼主可以试试飞一根线试试 PM_PWRBTN# 到开关键 或者到ec95脚 不用动脑子就能修好
发表于 2015-10-30 20:30:22 | 只看该作者 �
EC检测到不符合开机条件,才会一值高电平
发表于 2015-10-30 20:38:55 | 只看该作者 �
LFB369825585 发表于 2015-10-30 20:26
楼上回答基本正确 楼主查查 也可能ec坏了 楼主可以试试飞一根线试试 PM_PWRBTN# 到开关键 或者到ec95脚 不 ...
还用你说这些  就是不行的嘛  EN换了的  EC程序也刷了的
发表于 2015-10-30 21:04:17 | 只看该作者 �
可以的 可以这么改
发表于 2015-10-30 21:18:43 | 只看该作者 �
如果EC的条件都具备正常应该是可以发出这个信号的 (建议在查查)
实在找不出问题就 按照你说的飞线也可以 前提是测试稳定
发表于 2015-10-30 21:26:05 | 只看该作者 �
条件都有,EC程序做一个。
发表于 2015-10-30 21:54:10 | 只看该作者 �
把線銲上去你試一下就知道了
发表于 2015-10-30 22:03:09 | 只看该作者 �
这样改应该是没问题的,你可以查查LID信号
发表于 2015-10-30 22:59:05 | 只看该作者 �
我上次也碰到一个这样的情况,应该是EC本身问题,反正我的换了新的就好了
发表于 2015-10-30 23:03:06 | 只看该作者 �
LID信号检查过了那?
发表于 2015-10-30 23:06:53 | 只看该作者 �
飞线简单啊  能用就行啊
发表于 2015-10-30 23:10:34 | 只看该作者 �
换个EC看看
发表于 2015-10-31 09:59:01 | 只看该作者 �
哎呀  我的哥,麻烦回帖的时候看下帖子 好吗 ?我都说我换过EC 刷过EC 程序了的呀
发表于 2015-11-3 20:59:06 | 只看该作者 �
ec的工作条件不满足吧,ec不给桥不是桥的问题
