查看: 3050|回复: 34
V星档码C3
发表于 2015-10-30 13:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
V星  7592 的   内存的条件  及总线都查了个遍全都正常的  blos  刷过  CPU  内存  换过  内存槽 清理过  还是不行 如下图 高手们指点
发表于 2015-10-30 13:52:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
内存工作条件正常吗?
我好像说了 都是正常的  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:11
发表于 2015-10-30 13:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存方面抓重点吧
C好像都是内存吧,估计是VTT电  详情 回复 发表于 2015-10-30 14:14
发表于 2015-10-30 14:10:47 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
北桥问题也会不过内存
发表于 2015-10-30 14:14:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果是我二话不说,干桥,,,,,,,
发表于 2015-10-30 14:14:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
直接找6323  8脚小芯片 通病
6323是供电芯片吗 没找到啊  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:14
发表于 2015-10-30 14:14:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
koflcm 发表于 2015-10-30 13:54
内存方面抓重点吧
C好像都是内存吧,估计是VTT电
发表于 2015-10-30 14:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥     ?
发表于 2015-10-30 14:45:23 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
听风神美女一句,试试看
发表于 2015-10-30 14:47:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看到内存旁边有8个脚的   吹掉有惊喜
是小小8脚的  详情 回复 发表于 2015-10-30 18:10
八脚的不是内存供电芯片吗 吹掉还能上电吗?  详情 回复 发表于 2015-10-30 15:13
发表于 2015-10-30 14:52:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
直接找6323  8脚小芯片 通病
发表于 2015-10-30 14:52:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查内存的条件,5楼说得对。
发表于 2015-10-30 15:11:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
fmhzcj 发表于 2015-10-30 13:52
内存工作条件正常吗?
我好像说了  都是正常的
VTT VREF 都有?  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:23
发表于 2015-10-30 15:13:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1226143370 发表于 2015-10-30 14:47
看到内存旁边有8个脚的   吹掉有惊喜
发表于 2015-10-30 15:13:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种档代码的  要么就好修 要么就是桥了 各个供电都正常 BIOS也刷了  那只能打下阻值 看看有没有收获了
发表于 2015-10-30 15:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
风神一笑 发表于 2015-10-30 14:14
直接找6323  8脚小芯片 通病
6323是供电芯片吗   没找到啊
恩 刚看美女的帖子还说这个事情了呢。。 说是通病。。找到看看吧  详情 回复 发表于 2015-10-30 19:56
发表于 2015-10-30 15:22:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看大家意见
发表于 2015-10-30 15:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看看SPD断线吗3代脚位  236 3.3V
发表于 2015-10-30 15:31:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
感觉还是内存不过,
发表于 2015-10-30 15:53:57 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
指教o 发表于 2015-10-30 15:14
6323是供电芯片吗   没找到啊
晓8脚芯片没有型号的 这个芯片
