查看: 1604|回复: 0
捷波848主板,长按开关键关机后再也不能开了
发表于 2009-1-18 23:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷波848主板,长按开关键关机后再也不能开了,要重新拔掉电源线再插上才能开机,开机后一切正常,但是你不长按开关键关机,直接拔掉电源线再插上能开机就是不能长按开关键关机,用示波器测量晶振两脚有波形频率也正常,先换掉IO还是一样,再把晶振和谐振电容106电阻都换了还是一样,在长按开关键挂关机后,再开不能开,偶尔用镊子碰晶振的脚自动开机了,但我都换了,搞不清白了,求高手指点(因为网吧的机子,都有是长按开关键关机的)
