查看: 4682|回复: 26
[三星]
三星E1920NW显示器5V跳
发表于 2015-10-29 10:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
去掉了高压板供电 换了5V滤波电容 50V47uf电容   断开ZD832 换光耦  换TL431  换R841 电阻 短接L851电感 都不行  最后准备换电源芯片了 一看发现电源芯片IC8315  3脚和4脚有乳白色的胶 会不会是胶漏电呢  把胶去掉刮干净 5V稳定了 开机显示正常  省了个电源芯片  土豪们加点分吧
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
蓝天5734 + 5 赞一个!
yongjin + 3 赞一个!
yblnm + 5 淡定
发表于 2015-10-29 20:51:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就3、4脚短了,还是3脚或4脚接地了呢?
3 4脚上有厂家打的白色的胶 跟密封胶样子差不多的 很多显示器电源板都有的 这胶时间长了就会漏电  详情 回复 发表于 2015-11-1 18:56
发表于 2015-10-29 21:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习到了,,谢谢楼主
发表于 2015-10-29 21:33:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
仔细观察也能修好!最烦在板子上乱涂胶水,贴标签的做法了。
发表于 2015-10-30 19:54:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
白胶导电?还是什么了。
发表于 2015-11-1 18:56:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2015-11-9 21:46:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我的现在有一片是5V带载差,不接驱动板正常 ,一接驱动板跳还没有修好
我现在也有一台跟你的故障一样,,,刚刚开始以为是驱动板短路, 我去掉了白色胶还是不好,,,现在还没有搞好,  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:40
发表于 2015-11-10 18:54:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加分了,白色的东西导电吗
发表于 2015-11-10 21:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-11-11 12:29:59 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这种胶怎么会漏电呢?
我认为是时间长,上面堆有灰尘或者水气之类的导致漏电...  详情 回复 发表于 2016-4-16 12:18
发表于 2015-11-11 18:21:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
全是经验啊。高手中的高手啊
发表于 2015-11-11 19:43:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种情况的确会有,遇到过光耦的两脚间加了胶结果导致电压不稳并且电压升高了。
发表于 2015-11-11 20:08:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主配张图片就更好了....
发表于 2015-11-12 13:48:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
嘻嘻  O(∩_∩)O谢谢分享
发表于 2015-11-12 13:53:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
工厂老在这些元件上打胶,很多引脚都生锈断掉了...
发表于 2015-11-12 14:45:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
正点   这样也行
发表于 2016-4-16 12:18:53 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
foxin333 发表于 2015-11-11 12:29
这种胶怎么会漏电呢?
发表于 2016-4-17 09:53:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修到一台  按你的方法不行  估计是驱动板拉低了电压
发表于 2016-4-17 09:59:02 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
学习啦    谢谢楼主分享
发表于 2016-4-17 10:06:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种白胶老化确实会漏电,我碰到好动次了。
