查看: 4649|回复: 16
华硕VE198显示器开机暗屏,亮度调不上去请教一下高手们
发表于 2015-10-28 21:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-10-28 21:26:00 | 只看该作者 �
那就是 灯管和高压的事儿咯!
发表于 2015-10-28 21:27:53 | 只看该作者 �
说详细点,是暗屏还是屏暗?
发表于 2015-10-28 21:30:10 | 只看该作者 �
是屏幕暗,好像亮度调不上去,
发表于 2015-10-28 21:31:23 | 只看该作者 �
这种显示器用的是灯带,不是灯管的,
发表于 2015-10-28 21:31:35 | 只看该作者 �
弄个灯管换一下试试,,
发表于 2015-10-28 21:32:09 | 只看该作者 �
弄个灯管换一下试试,,感觉是灯管问题,试试吧
发表于 2015-10-28 21:52:51 | 只看该作者 �
外接灯管试试呗。
发表于 2015-10-28 21:59:35 | 只看该作者 �
这种显示器用的不是灯管,用的是灯带呀,不知道怎样外接呀
发表于 2015-10-28 22:27:55 | 只看该作者 �
led 恒流板或led灯带坏。
发表于 2015-10-28 22:40:24 | 只看该作者 �
亮度调节相关的电阻不良。
发表于 2015-10-28 22:49:01 | 只看该作者 �
led升压板坏啦,修它就行了
发表于 2015-10-29 13:27:05 | 只看该作者 �
改个条子就 解决了
发表于 2015-10-29 13:53:27 | 只看该作者 �
这个应该是LED的,这种屏有些屏LED接口线脱焊了也暗屏,另外高压板不行也会这样,改通用的
发表于 2015-10-29 14:49:50 | 只看该作者 �
LED升压条坏了
发表于 2015-11-3 12:04:47 | 只看该作者 �
楼主程序备份一个出来啊, 我有一个是刚开机会出LOGO ,然后就黑了。 LED 升压换了,现在考虑灯或者驱动问题
ON/OFF 电压低, 0.3V
发表于 2015-11-3 12:06:53 | 只看该作者 �
给ON/OFF 拉 3.3V 也不行, 可能是灯管坏了。换起来很麻烦啊
