查看: 8352|回复: 19
[小米手机维修]
解决小米忘记锁屏密码的四种方法
发表于 2015-10-28 11:24:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
解决小米忘记锁屏密码的四种方法
  许多人手机都设有密码来保护自己的隐私,但是不免有一些人会忘记密码,有时候自然忘记有时候手机别人设置了密码 碰巧给忘记了,那么悲剧发生了 ,下面是给您介绍的几种解决方法!
  适用范围:小米手机全系列机型小米1、小米1是、小米2、
  方案一:在电脑端访问 i.xiaomi.com,找回手机--锁定手机--输入新密码--锁定手机,之后在手机端输入刚才设定的密码,即可完成解锁(前提开了找回手机功能)。
  方案二:使用小米账号或者谷歌账号解锁 (前提需绑定了小米账户或谷歌账户,并且手机处于联网状态。)当你连续输入错误密码后、就会出现下图
  直接点击“忘记密码”,之后选择账户(小米账户或者google账户)并输入密码,登陆即可完成解锁。
  方案三:如果之前有打开未知来源和USB调解模式,你可以连接电脑通过91手机助手或者豌豆荚之类的软件来进行备份资料然后清除所有数据。如果你之前没有打开USB调解模式那么告诉你个很不幸的消息:你所有的资料都会丢失(实在不想丢失资料的话,可以通过方案四来解决,前提是你手机开启了USB调试)。清除所有资料的方式:关机,进入小米手机的recovery模式(注意:小米1/1s和小米2进recovery的操作有区别),清除所有数据,然后重新启动手机,不需要密码了。
  方案四:连接电脑,下载附件里的ADB压缩包,把它解压到C盘根目录下,然后打开"运行"输入"CMD",此时弹出指令窗依次输入下列粉色字体的指令
cd c:adb
adb root
  (提示:第一次输入adb root的时候并不会出现“adbd is already running as root”但是手机有了反应,这个时候要再次输入adb root才会出现下图情况)
adb shell rm /data/system/gesture.key
  进行到此解锁步骤算是完成了,看你看着锁屏依旧没有改变,不要着急! 随便点一下锁就进入了!
发表于 2015-10-28 12:17:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
其他的手机能用adb root 来解锁吗?
发表于 2015-10-28 19:43:36 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
第四种解法前提下是不是又要开启什么
发表于 2015-10-30 19:45:55 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
第四种解法前提下是不是又要开启什么
发表于 2015-10-30 19:46:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
附件在哪里
发表于 2015-11-2 00:01:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是一定要ROOM前提才可以
发表于 2015-11-2 20:08:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了
发表于 2015-11-4 15:33:13 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接 清除  用户数据 快捷简单
发表于 2015-11-4 17:10:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,不错。。
发表于 2015-11-5 20:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,谢谢楼主
发表于 2015-11-6 12:49:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享
发表于 2015-11-6 13:10:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第4种方法好抽象,没有看懂
发表于 2015-11-7 08:54:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主你为何这么叼!
发表于 2015-11-22 15:57:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
学习的 要是真忘的 希望能用得上
发表于 2015-11-22 16:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
第4种方法好抽象,没有看懂
发表于 2015-11-25 20:36:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不开锁能刷机吗
发表于 2015-11-25 20:37:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
怎么刷机
发表于 2015-11-25 21:33:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2s不开机 不充电  电池有电  咋回事
发表于 2015-11-26 18:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看是看了 没看懂
发表于 2015-11-26 18:47:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不过学习了  太难了 头大
