查看: 1722|回复: 8
谁知道这光驱是怎么回事呢?
发表于 2015-10-28 11:16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
主机型号:海尔未知机型(DDR2 主板)
故障现象:光驱读碟故障,光盘预先在光驱里,开机进系统时就能看见光驱里面的内容,并且正常读碟,退出光盘后,再放入光盘,就显示无法支持光驱文件格式或文件已损坏,有时显示光盘文件类型为RAW,不能读取光盘里的文件,以为是光驱坏了,换个新光驱上去,结果还是一样。
                  以为是系统问题,重新做系统,结果还是一样的故障,分别做过win7和XP。
                  把光驱换到其他电脑上,能正常使用,没有任何问题。
                  最奇怪的就是在有问题的海尔电脑上,用U盘进PE系统,光驱又是正常的,直接晕了。
                   以上测试用的都是同一张光盘,光盘绝对是好的,请教各位,这是什么情况呢??
发表于 2015-10-28 11:30:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统是好的,光驱光盘是好的,那就剩下连接线咯
在PE里是正常的啊  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:33
忘了说,线也是换过的  详情 回复 发表于 2015-10-28 11:32
发表于 2015-10-28 11:32:27 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
忘了说,线也是换过的
发表于 2015-10-28 11:33:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在PE里是正常的啊
在PE里是正常的,那基本就是软件上的问题了。 可以重装系统  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:51
发表于 2015-10-29 09:48:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
光驱驱动重装下,最好到官网下载
发表于 2015-10-29 09:51:19 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
可以重装系统
发表于 2015-10-29 13:33:07 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
难不成是主板问题~
发表于 2015-10-30 06:59:16 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
主板問題吧,不然就是線
发表于 2015-11-2 22:35:43 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
对,也有可以是主板问题,暗病
