查看: 8005|回复: 47
ASUS P8H61-M LX 四声报警
发表于 2015-10-27 21:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天客户发来一块ASUS P8H61-M LX 主板,拿起来开搞。先把裸板前前后后扫了一遍,没有明显掉件、腐蚀、划伤、烧伤。上cpu (G2100t) 和1333  2g内存,通电——触发——滴。滴。滴。滴——四声报警,显示器还是锅底色。。。。 没有pci插槽,看不成诊断卡真烦人。 思索一下,有报警声说明跑码了,那就不去测量各大供电了。拔下内存,再次触发——滴。滴。滴。滴——四声报警,显示器还是锅底色。。。。好嘛,没过内存的意思呗。习惯性的拔掉电源,量下cmos电池,3v  ok。抠下来,镊子短接电池座。插回电源,通电——涛声依旧!
发表于 2015-10-27 21:48:42 | 只看该作者 �
你是想表达什么  你什么都不测试  怎么知道好坏啊
发表于 2015-10-27 22:05:46 | 只看该作者 �
擦!还没表述完呢怎么就发出去了!!难不成ctrl+enter 是发送的意思!!大汗。。。。接着唠:
    测内存供电 1.47v ——正常。236脚 3.3v——正常。118脚SCL 3.3v正常。238脚SDA  0.24v——凶手在此!那就开找吧,扒扒这货的过去和未来——坛里的前辈高人分享的点位图帮了大忙。SDA通过一个472排阻上拉3.3v,排阻位置在SPEAKER  四个插针的上边,另一端3.3v出来了。果断换了个排阻,满怀期待的再次通电——尼玛!还是那个鬼叫!接着找吧,过孔到了个三极管,三极管C级对地组织78.。。不对吧太低了。再找跟这个点相连的——一路直接进桥,一路到了刚才那个排阻,还有一路到了cpu供电芯片旁边一个八脚小芯片了——3328A,这个芯片在内存插槽旁边也有一个。忽然灵光一闪,貌似以前看到过有人分享的这个小芯片挂掉引起的剑不过的问题,直接摘掉!通电,238脚3.3v出来了!但是还是——四声鬼叫!翻遍料板也没找到同样的,只找到个最近似的:3348A。找不到相关资料,不知道能不能代换就没敢往上加。高手,大侠,大神,前辈们给指点一下呗,这个八脚芯片是个什么玩意,能代换么?
发表于 2015-10-27 22:13:12 | 只看该作者 �
貌似找旁边的电容就可以飞根线过去了 搞那么费劲干嘛
发表于 2015-10-27 22:34:16 | 只看该作者 �
又一个帖子没打完就发表的。。。。先打完草稿再发也行啊,这样管理员很累,我们看的也很累
发表于 2015-10-27 22:38:35 | 只看该作者 �
原来错怪楼主了,不好意思,那现在是不是smbus电压正常了,还不过内存?
哈哈 手一抖就出去了!恩啊,电压正常了,不知道现在还不过内存跟这个小芯片有没有关系,完全不知道它有啥作用。  详情 回复 发表于 2015-10-27 23:00
发表于 2015-10-27 23:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-27 23:12:13 | 只看该作者 �
直接取出吧,很多调电压用的
发表于 2015-10-28 00:06:31 | 只看该作者 �
内存可能要上1666的,单面的好一点
发表于 2015-10-28 00:11:35 | 只看该作者 �
    测内存 ...
这个貌似是通病了,我第一次遇到也是这样子,跑了半小时的线,跑到尽头就是这个小八角ic,拉低了内存的238脚,干它就行了- -
发表于 2015-10-28 10:39:09 | 只看该作者 �
去查PDF文档嘛,搞准确了再换这八只脚的,小心不要将bug扩大化哦。
发表于 2015-10-28 12:37:30 | 只看该作者 �
换个CPU,并测量下内存的工作条件是否满足。然后刷个bios试一下,
发表于 2015-11-3 19:18:31 | 只看该作者 �
cpu换过了     BIOS刷的官网的  问题至今没解决。。。
发表于 2015-11-4 16:42:01 | 只看该作者 �
CPU  是用  G530系列    还是新G1620?
发表于 2015-11-5 00:24:32 | 只看该作者 �
这声音好像是没检到显卡
好像不是检不到显卡,七彩虹h61主板有个算是通病的问题,BIOS引起的,表现为:集显检不到有三声报警,反复重启,有时候开机能显示但是走到系统引导的地方重启,上独显能正常显示进系统也没有问题。这个华硕不太一样  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:26
发表于 2015-11-5 10:30:33 | 只看该作者 �
检测下主板电压是否正常
发表于 2015-11-5 10:38:36 | 只看该作者 �
楼主怎么样了  修好了没。
发表于 2015-11-6 12:48:12 | 只看该作者 �
我现在也怀疑是CPU问题,H61系列应该是CPU管理内存嘛,就一块G2100不好使,一块g1630也是不行。这俩还是借的呢
我手上也有一块和你同样问题的板 直接拆掉小八脚就OK了  详情 回复 发表于 2015-11-12 16:23
发表于 2015-11-6 15:56:49 | 只看该作者 �
刷bios都懒得刷吗  你这啥都没赶啊
大哥!麻烦您抽空看下前边的内容指教一下!不光BIOS刷过了,内存几个基本工作条件都测量过了:主供电,spd供电,地址线,负载供电,基准电压全都正常。  详情 回复 发表于 2015-11-6 21:19
发表于 2015-11-6 21:19:50 | 只看该作者 �
632261789 发表于 2015-11-6 15:56
刷bios都懒得刷吗  你这啥都没赶啊
我手上有块七彩虹跟你说的情况差不多也搞不好!BIOS刷要也不行  详情 回复 发表于 2015-12-7 16:52
你这发帖发一半我们很难过的啊 大哥  详情 回复 发表于 2015-11-7 09:49
