查看: 3259|回复: 16
[其他]
acer显示器 花屏
发表于 2015-10-27 18:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer显示器 G225hq  客户拿过来说刚过保  要求维修: 故障 :白屏。开壳查了一边 没发现什么问题  直接换块好的驱动套板   晕 还是白屏  。直接叫客户扔垃圾桶。
发表于 2015-10-27 19:46:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会是屏线问题
发表于 2015-10-27 19:54:15 | 只看该作者 �
屏有供电吗
发表于 2015-10-27 20:18:31 | 只看该作者 �
会不会是屏供电问题。
发表于 2015-10-27 22:39:06 | 只看该作者 �
说不定是屏供电保险烧了呢。
发表于 2015-10-28 13:31:31 | 只看该作者 �
那是屏幕主板上没有信号 拉跟信号线就好了
发表于 2015-10-28 14:45:05 | 只看该作者 �
逻辑返有问题吧。
发表于 2015-10-29 14:51:36 | 只看该作者 �
屏的保险坏了
发表于 2015-10-30 12:16:08 | 只看该作者 �
有可能是屏接口的 问题
发表于 2015-10-30 12:36:43 | 只看该作者 �
屏上面还有电路呢。都没检查一下。
发表于 2015-10-30 12:56:59 | 只看该作者 �
屏5V电压有吗
发表于 2015-10-30 23:52:39 | 只看该作者 �
扔垃圾桶,呵呵,楼主有才
发表于 2015-10-31 07:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
逻辑板还是好维修的
发表于 2015-10-31 08:27:50 | 只看该作者 �
屏供电问题
发表于 2015-10-31 11:17:10 | 只看该作者 �
额。。。这是什么贴
发表于 2015-10-31 14:24:48 | 只看该作者 �
如果开机直接白屏那就好修
发表于 2015-10-31 16:33:05 | 只看该作者 �
让客户扔垃圾桶,楼主好去捡回来啊!  可惜,,,,客户扔池塘里去了,楼主的算盘落空了
